让运放搞糊涂了,求高手指点~!
实地-小许
2011-6-10 20:59
让运放搞糊涂了,求高手指点~!
(59.87 KB, 下载次数: 7)
下载附件
保存到相册
2011-6-10 20:58 上传
这个VDDQ该是多少V,求高手指点运放工作原理~!
破天者
2011-6-10 21:14
0.998V 1V左右
2.5分压成1V到运放3脚 正大于负输出高电平控制MOS管导通输出 当MOS管S极1.5V以上,
运放2脚分压大于3脚电压 根据运放原理{负大于正}截止输出! MOS又截止
当2脚电压又小于3脚电压又输出高电平! 稳定输出1V左右!
melody198601
2011-6-10 21:18
1V以上,具体是多少,要看ER21和ER22的阻值,即反馈回来的电压是多少,反正楼上说的0.9V肯定是不对的。
实地-小许
2011-6-10 21:26
应该是1.5V吧,3脚分压的电压是1V,-向=+向的话也是1V,但是这个1V是经过ER21 ER22分压来的,ER21 1K ER22 2K,根据分压计算应该是1.5V吧
牙齿白白
2011-6-11 01:40
上面的同学都假设-TYPEDET这个信号是低电平.
如果是高电平,计算方法类同,结果不同.
myhome31
2011-6-11 05:43
工作原理自己搜,很多。从EP23和EP24可以算出来,就是1v。
魏哲
2011-6-11 07:53
个人理解:
当-TYPEDET高电平时,VDDQ=VCC3,为3.3V;
当-TYPEDET低电平时,VDDQ=1.5V
叁省吾身
2011-6-11 09:00
这个运放要看成个比较器你就好理解了
zzs-wlx
2011-6-11 09:13
2楼的分析我认为是对的
hongjiye2010
2011-6-11 10:16
精准的解析
137766265
2011-6-11 10:34
Q35G极不用管它吗 如果是个高电平VDDQ是多少
友安
2011-6-11 11:31
我回复的贴子怎么没有出来呢。这个电路像是agp切换电路。-typedet 默认地点平,算出来是1。5v -typedet高电平 我算出来是1v多点点。不知到对不。请高手回答。
无效的用户名
2011-6-11 12:12
回复
破天者
的帖子
2楼分析的是对的。找个电阻分压计算器自己算一下就知道了。
汉语但
2011-6-11 13:37
需要考虑typedet的信号吧
环城维修
2011-6-11 13:54
8楼的正确,Q35导通时输出的电压等于VCC3,Q35截止时输出1.5V.
独学无友
2011-6-11 15:03
Q35导通时输出的电压等于VCC3
这一个是怎么算出来的啊。。
