标题: 先修复位或先修时钟 [打印本页]
作者: 大寒    时间: 2008-4-17 10:16
标题: 先修复位或先修时钟
就是开机时ATX电源8针有个短暂的复位,当这时的复位不正常,时钟芯片没得到复位,时钟它能工作吗?
作者: 十万个V什么    时间: 2008-4-17 10:39
8#不是有个短暂的复位,而是有个短暂的延迟输出,起到复位信号的作用。如果没输出,板子是不会工作的。
作者: 大寒    时间: 2008-4-17 13:10
标题: 回复 #2 十万个V什么 的帖子
所以我觉得修时钟的前提是先考虑8针延时输出正不正常,包括8针延时输出的线路一些元件是不是正常,我说的对吗?
作者: 比而盖饭    时间: 2008-4-18 00:17
8针是那根白线么? 会延迟400毫秒左右的..  有信号输出主板才会工作..
作者: 人物寻找    时间: 2008-4-18 15:21
看看这有没有一个高电平到低电平的跳变`或是不是被拉低要是没的话怎么工作?
