R400 重做显卡后变成集成显卡了
本本杀手
2011-6-10 19:34
R400 重做显卡后变成集成显卡了
手上一台R400的机器,显卡重做后亮了。进系统发现显卡没有驱动。官网下载了驱动装上去之后变成intel的集成显卡了。太迷惑了。求高手解释
不是国宝的熊猫
2011-6-10 19:56
没图没真相!有灌水的嫌疑!
sczdq
2011-6-10 20:02
是CPU集成的显卡吧
冰城D调
2011-6-10 20:06
驱动错了吧
360694313
2011-6-10 20:09
R400是集成还是独立的
严实
2011-6-10 20:20
修改BIOS里选项
文旭
2011-6-10 20:36
可能调成集显的了?
天零零地零零
2011-6-10 20:43
bios 设置问题
简简工作室
2011-6-10 20:47
那R400和T400显卡有问题的时候是否可以改集成的用?求解
whdiy
2011-6-10 21:06
没听说过有这回事,是不是这机子本身有集显,你现在的独显已经找不到了,就打开了集显。
colwlb
2011-6-10 21:44
没有遇到了,那就是说没有独显,集显也能正常工作吗
易修维捷
2011-6-10 21:50
这是双显卡的主板,显卡要切换
liminggao
2011-6-10 22:00
没有遇到过IBM的机子有双显卡的。
天之火a
2011-6-10 22:28
BIOS里如果不能设置的话 那可以是独显出了问题 切换到集显了
进步青年
2011-6-10 22:54
是 双显卡 ,好像在BIOS里可以修改。
狂魔
2011-6-10 23:04
R400的主板和T400的机器差不多。你把显卡取掉也可以显示。所以是不是显卡坏掉了。。
zhoufuqiang
2011-6-10 23:56
这个机器是可以双显卡切换的,不过切换起来比较麻烦LZ可以百度一下R400怎么双显卡切换
耐心与理解
2011-6-10 23:59
在BIOS下看是否有显卡切换模式
传华宏世
2011-6-11 01:01
双显卡哦ooo
