ZXCVWtest
标题: 神舟HP860开机正常过一会关机不开机 [打印本页]
作者: 本本液晶专修    时间: 2011-6-10 18:59
神舟优雅HP860开机正常过一会关机不开机 GM45北桥+IBM南桥+NVG96显卡EC是KB3926
作者: 本本液晶专修    时间: 2011-6-10 19:01
而且BIOS程序老丢请老师指点
作者: 夜听风雨    时间: 2011-6-10 19:57
开机键 ,电压泄放电路,休眠开关可以考虑 下
作者: 360694313    时间: 2011-6-10 20:10
温度  温控IC  查下
作者: 学修本    时间: 2011-6-12 00:10
我手头也有一台一样的故障。还有开关板估计也是板层微短路,一接上开关板NBSWON#的上拉电压就被拉低到1.几V。
作者: 睿派    时间: 2011-6-12 00:51
可能是BIOS到KBC之间断线了,或者测试点氧化了,接触不好了
作者: tangning816    时间: 2011-6-12 01:40
楼主能说得详细一点吗?这样更好帮你分析啊
作者: tongve    时间: 2011-6-12 07:55
看南桥的问题测一下
