标题: HP--V3000独显--因特尔CPU965---加焊后--0.22-0.26四秒-掉点- [打印本页]
作者: 云中行    时间: 2011-6-10 18:59
同主题----因特尔CPU965
HP--V3000独显---加焊后--0.22-0.26四秒-掉点-
以前加焊没出现过问题啊。。。唉----
而且加焊后--有一次亮了结果 就出现0.22-0.26掉点--屏幕闪一下。。。。
作者: lwxiang    时间: 2011-6-10 19:22
现在各电压都正常吗?有没有短路?
作者: 东航    时间: 2011-6-10 19:36
看看显卡短路了没有,加焊完显卡最好测一下组织,正常再加电
作者: 天宇科技    时间: 2011-6-10 20:30
拆了重做一下看看。。
作者: 文旭    时间: 2011-6-10 20:34
显卡有可能短路了
作者: 咩都唔识    时间: 2011-6-10 20:37
量一下显卡电压吧,这板很多加焊显卡电压就没了
作者: 天零零地零零    时间: 2011-6-10 20:42
CPU 座虚焊了
作者: 简简工作室    时间: 2011-6-10 20:53
为什么喜欢加焊呢,干吗不重新植珠做或者换了,生平最讨厌加焊了,返修高,还要不上价,每次一听到客户说,老板给加焊下显卡50够了吧,
作者: whdiy    时间: 2011-6-10 21:04
0.2几应该CPU都没有工作啊,起码有一路电压没有起来,是不是有短路的情况。
作者: 凤凰捏盘    时间: 2011-6-10 21:06
可能是显卡或者显存短路了。。。
作者: 王政君    时间: 2011-6-10 21:41
测量都不测量,就直接加焊,哎,杯具,电流这么小,不知道是本来就这样,还是加焊引起的
作者: liminggao    时间: 2011-6-10 22:03
是不是没做好,还是CPU电压没有上来,重植球做吧,应该还是显卡的问题。这个还没有看过座子虚焊的/
