标题: 请问下120UF可以用100UF代替吗 [打印本页]
作者: sczdq    时间: 2011-6-10 18:14
HP W1907
故障现象不通电
原因
连接电源接口的保险坏
滤波整流桥坏
450V 120UF大电容轻微鼓包
换保险和整流桥后正常开机
但是偶尔会有水波纹从下到上滚动
换450V 100UF电容后正常
但是手上只有450V 100UF(原机120UF)大电容
请问这样稳定吗
现在试机一个小时了。。。
作者: xuan5312    时间: 2011-6-10 18:17
完全没有问题 我们都是用100uf/450v的
作者: lpb999    时间: 2011-6-10 19:12
没有问题的,用150UF的也可以
作者: 一三    时间: 2011-6-10 19:22
稍微小点没事得,我们也这么干
作者: sczdq    时间: 2011-6-10 19:56
谢谢楼上的
那样我就放心了
作者: admin99    时间: 2011-6-10 20:09
可以的。。。。
作者: 360694313    时间: 2011-6-10 20:10
没问题的  只是时间长了会欠压的
作者: 恨孤毒    时间: 2011-6-10 21:30
没问题的。电容差个百分之十没事的
作者: 无风无雨    时间: 2011-6-10 23:33
最好是换一样 或大一点的
作者: 浩然电脑医院    时间: 2011-6-11 15:35
完全可以用的  放心好了
作者: 豆腐刀    时间: 2011-6-11 19:35
见过不少,有好些板子也就用个68/450V的
作者: linghuben    时间: 2011-6-11 21:34
我以前也有过这样的问题。
作者: 维修公司    时间: 2011-6-11 21:42
做滤波是可以的
作者: XDKJ8888    时间: 2011-6-11 21:51
完全可以代换的,只要耐压一样,120UF,和100UF差不多了。
作者: 虎头羊    时间: 2011-6-11 21:59
300V的滤波电容,对容量的要求不是很高.120UF和100UF完全可以代换
作者: 飞鸟二    时间: 2011-6-12 15:17
幅度相差不超过20%都可以的。
作者: whdiy    时间: 2011-6-12 23:30
这个电容47UF以上都可以。
作者: 迷城中锋    时间: 2011-6-12 23:54
说时间长了会欠压的是那里说的呀?没有听说过呀
