标题: 三星 电源板无输出,六角直插式芯片 cmo565 !!! [打印本页]
作者: qun526643604    时间: 2011-6-10 17:45
此芯片和开关管一样,但是是六个角,请问他的供电应该是几幅?
供电总是从8付到十付跳变,而且次级一点无输出,
请问老师父们给个思路?怎么修?
三百幅只有270付,哪里导致的,换了大电容一样!等等等等
作者: xuan5312    时间: 2011-6-10 18:08
给你一张0565标准设计图 自个看 你这个现像应该是负载出问题了 应该从次级整流二极管开始查
作者: 漂流豹    时间: 2011-6-10 18:13
电源管理旁边应该有个50V的小电容吧  把那电容换了试试
作者: xuan5312    时间: 2011-6-10 18:15
初级没几只元件 重点是3脚外围稳压管及电解电容 如果沒问题 铁定次级估障
作者: 来自本拉登    时间: 2011-6-11 09:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qun526643604    时间: 2011-6-11 15:40
换了不行啊,这个供电应该是几幅啊??
作者: xuan5312    时间: 2011-6-11 16:08
检修方法 连接好驱动板高压板灯管屏线等所有负载 首先用空芯针管脱焊开变压器次级5v引脚 即标图中的8脚 通电 测量12v是否正常 如有12v并正常 查5v支路整流二极管电解电容等元件 如果仍旧无12v  焊好已脱开8脚 取下12v整流管 12v支路滤波电解等元件检查是否良好 更换不良件 如果完好 进一步检查12v支路负载 即高压产生电路mos管三极管等有无击穿短路 高压包是否已经烧毁等等
