HO DV9000 奇怪问题
咩都唔识
2011-6-10 17:42
HO DV9000 奇怪问题
板号:AT2 AMD(MCP67D-A3)独立显卡(G86-730-A2)
故障:不显卡
此板支持跑卡的,数码卡跑2P 此跑数像 北桥和显卡之间的耦合电容掉了一样(从好板上试过,把电容拆下来也是跑2P)
个人觉得应该是北桥和显卡之间的通讯出了问题!
但量不出问题!
北桥、显卡换过了一样,之间的电容全部都换了也一样。供电量了正常。BIOS刷过了
各位大哥们有没有遇到过这种问题的呀?
无边思绪
2011-6-10 17:53
诊断卡代码最大就是F,还有2P这个码?
咩都唔识
2011-6-10 18:08
回复
无边思绪
的帖子
可能是我看反了,应该是d2
咩都唔识
2011-6-10 20:36
没有人碰到这种问题吗?
whdiy
2011-6-10 21:37
我觉得现在修本子看电流变化都习惯了。
