DELL 1000闪灯求助
无名氏丶喂喂■
2011-6-10 17:22
DELL 1000闪灯求助
手头有两块DELL 1000 版号:DAOFX2 来时都不触发 、修好后发现新问题 (两块板子同样的问题):
插内存上槽(JDIM1)全部OK 、可以正常显示 ;但是插下槽(JDIM2)点不亮机器、大写灯长闪烁 .....
1: 更换过CPU 、问题 涛声依旧啊
2:加焊过内存槽子 、还④不行...
3:压住CPU座子 、貌似还是不行
4 : 额 、是不是只剩下刷BIOS啦 ???
手头暂时没编程器 、 请教各位大虾 、 还有那些原因会造成这种问题 、小弟不胜感激!
无名氏丶喂喂■
2011-6-10 17:27
占喽编辑 :这板子貌似跟DELL 1501一样的吧 ?
补充:不亮时、内存供电是正常的 、还有不亮时 电流上到1A1左右 、大写灯狂闪......{:4_83:}
a602412051
2011-6-10 17:37
北桥吧 可以加焊下北桥试试。。
无名氏丶喂喂■
2011-6-12 09:57
回复
a602412051
的帖子
大哥 、AMD CPU 内存是归CPU管理的好不好 、 桥工
无名氏丶喂喂■
2011-6-14 15:28
米 人 踩 ? 论坛就这么对待新手丫 、 唉 、伤心
我学电脑网
2011-6-14 15:40
查查供电 电路!swqewwqewr
避邪山庄
2011-6-14 15:47
遇到HP的有过这种情况,后来还是换了CPU,内存插了N次总算是OK了,只不过用原来的U怎么整都不行.
无名氏丶喂喂■
2011-6-15 12:20
回复
双喜
的帖子
谢 囍哥 指点
serveridea77
2011-6-15 12:47
DELL挑内存的,你同时上两条,互换看,点亮,进TEST测试模式,TEST 内存设备
zfx45
2011-6-15 15:57
北桥加一下,,我很认真的说刷了也没用的
