请教如何测12V和5V电压
cassy2002
2011-6-10 16:53
请教如何测12V和5V电压
经过朋友们的指点,我的740N终于折开了。现在故障是点不亮,指示灯也不亮,折开后,发现由两块板子组成,一个带220V插座的应该是高压板吧,另一个应该是驱动板(上面有屏线),看了很多贴子说要测12V和5V,但不知道怎么测,测什么地方,测了之后,有无电压,又该如何下一步判断?请高手指点,谢谢各位了
时间:23:36
谢谢各位了,这个电源带高压的板,测量如下,高压板到驱动板上标有15V 5.1V的地方均无电压,输出到屏上标有650V的地方也无电压,测450V大电容的引脚电压为24V左右,测变压器周围的几个D102 D103电压为24V左右,测周围ZD101 ZD102的电压为24V左右,再请各位高手指点,谢谢大家了
xxzzfu
2011-6-10 17:17
偶也是新手,测通到驱动板上的那条排线任意一端。驱动板供电一般是5V。12V是通到高压那边的,不知是不是这样,请高手纠正。
一三
2011-6-10 19:25
电源板和主板连接线那个接口 ,一个表针接地,令一个挨个侧着试试
254762894
2011-6-10 22:09
电源高压一体板和驱动板组成 测12V和5V 一表笔接地 另一表笔 接在 变压器后面连接的 12V和5V的 整流2极管的脚上面
z4654688
2011-6-10 22:12
不会的话不要乱侧容易炸机
elianjj
2011-6-10 22:54
很简单 !找驱动板和电源板连接处 可以测得 12V
无风无雨
2011-6-10 23:05
找个维修店吧 显示器里有高压 是有危险的
cassy2002
2011-6-10 23:57
请各位高手再指点一下
