标题: ASUS X81S开机掉电讨论 [打印本页]
作者: liaoyi1989    时间: 2011-6-10 16:23
标题: ASUS X81S开机掉电讨论
今天接一台华硕X81S机器,PM965.独立显卡板,大家懂的,故障是开机电流跑到0.7A左右然后掉电,再开就不行了,待机还是有0.02A的,根据以往的经验来说我会考虑先做个显卡板再说,做了后,还是老样子,想来可能是主板上小短路或是缺电压什么的,准备拆机的时候,突然想,不上显卡板会怎样,可能华硕的机大家知道,有时屏不显时也会有开机声音,如果 单纯的认为是显卡就错了,有时也可能是北桥的原因,这个暂放一边,说说手里的这个,前面坛里面也有人说了,CPU没过,都有,但我没上之后还是听到了开机声音,就觉得奇怪,如果这样说明已经是亮机的,于是把显卡插槽和显卡洗了下,再插上,开机,顺利进系统,估计可能是显卡板上什么信号没有给主板导致的。这里顺便说一下,还碰到过华硕的机子屏线上延伸出来的一根索镙丝的地线没索也导致屏不亮, 总之感觉华硕机的难修不亚于IBM了《自我感觉,勿喷》接受大家指点,参与讨论!
作者: 睿派    时间: 2011-6-10 16:29
学习了,谢谢
