标题: 映泰NF520主板无CPU供电 [打印本页]
作者: 肯得堡    时间: 2011-6-10 16:07
标题: 映泰NF520主板无CPU供电
一块映泰NF520主板无CPU供电,查它的电源IC 有供电5V 但无EN开启信号,各位老兄怎么修呀
作者: laiguod    时间: 2011-6-10 16:13
向前查啊,,如果VOCER没短路的话,就是桥发出的EN信号,,桥要收到PWGD才发出VOCER EN给电源管理Ic的,
我这也有一块,掉电的板子,掉电后,是没复位,没PG,没EN
作者: 肯得堡    时间: 2011-6-10 16:23
对EN是桥发出的,但是我但是加焊过桥了,还是不行,有时放一两个钟它就又正常,不明白,,,
作者: 恨孤毒    时间: 2011-6-10 21:37
加焊桥后,还不行,可能就能查电路图了,可惜我没有,否则给你传一个
作者: kangjiliang    时间: 2011-6-10 21:47
重做桥吧,
作者: 小门    时间: 2011-6-11 00:49
有基本的供电没,内存供电 桥供电等
作者: 张力强    时间: 2011-6-11 01:47
仍去烤箱里烤几个小时试试。或许可以解决
作者: 林国健    时间: 2011-6-11 08:51
跑线路啊。看看小三极管有没坏掉。
作者: 细水常流    时间: 2011-6-11 09:07
肯定是有什么小管子性能不良了,,,跑下线路看一
作者: a8659    时间: 2011-6-11 09:26
把CPU供电的管子全换了看看
作者: 肯得堡    时间: 2011-6-11 12:12
回复 小门 的帖子
有,内存和桥供电正常,
作者: 肯得堡    时间: 2011-6-11 12:14
回复 林国健 的帖子
跑过了,没有发现三极管,和其它管子,是直接进桥的,
作者: 1052503009    时间: 2011-6-11 12:15
有没有图纸啊?没图纸需要跑线路了,
作者: scofield491    时间: 2011-6-23 13:41
保哥厉害,我来看你了。哈哈,那板还在么?换桥试试,哈哈
作者: 杰8866    时间: 2011-6-23 14:03
要吗  桥空焊  要吗 桥坏  加焊试试
作者: 肯得堡    时间: 2011-6-23 14:55
回复 scofield491 的帖子
板哪儿凉快就跑哪去了,我还没修好呢,
作者: scofield491    时间: 2011-6-23 19:28
那么快就回来了??
