标题: 三星151s s的液晶不定时花屏 [打印本页]
作者: 情无天    时间: 2008-4-17 08:38
今修了一台这样的不知从何下手!望高手指教!
作者: 长治维修    时间: 2008-4-17 09:11
应该是MCU的问题吧。你找一个程序刷一下试试。。。
作者: 偶遇    时间: 2008-4-17 09:31
多数情况都是屏线的问题,可以重新插拔一下线或者处理一下接口,保证接口接触完好
作者: 情无天    时间: 2008-4-17 10:02
标题: 回复 #3 偶遇 的帖子
接口都已经洗了!屏蔽线也挺好的!还是不行呢!还望各位高手多多指教!!
作者: 洲记    时间: 2008-4-17 13:31
这个情况,可以这样理解,1.清理屏线   2.确定驱动板上的3.3V电压是否正常?   3.重写MCU源程序
如果做完以上三步不行的话,就得换块通用板来确定一下是不是屏的问题了~~~~~~~~~
作者: 高斯    时间: 2008-4-18 14:39
我是遇到 LG 有類似的問題(保固內)!~ 非常久的時間就會出現花屏~ power off /on 就又恢復正常!~送至原廠-->授權的代理維修商~維修!~也查不出問題!~
無言..................現在原廠幾乎多不做維修!~~全部多外包給紡間有店面可開發票的維修商做保固維修!~ 維修的方式~就是"換"~~
所以很多問題~根本多只是治標~根本找不到問題的根源點!~只想撐過保固期!~
作者: 极品菜鸟    时间: 2008-4-19 18:51
什么型号的屏?  看看屏的主芯片什么型号,有时候会是屏的问题!
作者: 清华紫光维修站    时间: 2008-4-19 18:57
屏连接主板的排线,我遇到过这样的问题,应该没问题的
作者: 情无天    时间: 2008-4-27 14:00
现在已修复是高压板问题!多谢各位
作者: sbiwupm    时间: 2008-4-27 17:31
高压板也出现花屏.....第一次知道...
能仔细说一下高压条那里有问题吗?
作者: 此ID已经删除    时间: 2008-4-27 17:57
真没见过也是第一次听说高压板坏了会不定时花屏
作者: 长风    时间: 2008-4-27 18:47
呵呵,这种情况比较少见.我曾修过灯管漏高压干扰屏电路,从而引起的花屏故障.
作者: 陈丙胜    时间: 2008-4-27 21:26
高压板出了问题会引起不定时花屏,我也是第一次听说,楼主能不能讲得详细一点啊 ,
是不是高压板不正常影响到了前级供电的稳定性而引起MCU板或者是屏驱动出错啊??????
作者: 情无天    时间: 2008-5-5 17:54
是高压板上的高压包漏电所致!!买了一个高压板换上后OK!谢谢各位关心
作者: 开心每天    时间: 2009-9-12 22:06
是接触不良引起的吧,看看屏线以及屏电路
