ACER 4730开机针上是19V电压正常吗
ywuypm
2011-6-10 14:09
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ywuypm
2011-6-10 14:10
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
朝花
2011-6-10 14:22
19V是正常的,可以看图纸
ywuypm
2011-6-10 14:41
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ywuypm
2011-6-10 14:42
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ywuypm
2011-6-10 14:44
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ywuypm
2011-6-10 14:44
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
非常火
2011-6-10 14:51
如果北桥都是零,那么北桥坏的可能性很大!
wangyjkang
2011-6-10 15:34
都是0 北桥肯定 坏了
夜听风雨
2011-6-10 19:53
有的芯片组 本身就有阻值为0的 电容
x12files
2011-6-11 01:19
修过4732Z的板子,开机键是19V。
如果开不了机,关键看电流是否有跳动,没跳动就查EC和SB,有些也要查bios,有跳动在看新手手册。
幸福小男人
2011-6-11 01:38
夜听风雨 发表于 2011-6-10 19:53
有的芯片组 本身就有阻值为0的 电容
这话本没有错 但放在这列故障里 那就是错
是有值为0的电容 但肯定不是楼主所说之故障 你的一席话可能会误导楼主
可能会有0的电容存在 但肯定不会全部电容都是0
全为0 NB故障可能很大 拆下NB再次测量便见分晓···
myhome31
2011-6-11 05:34
正常的,你再测测触发后,IO发出PWRBTN#给南桥没有。
夜听风雨
2011-6-11 07:50
回复
幸福小男人
的帖子
这里楼主的描述全部为0也不能确定是否为北桥芯片引起,VCCP接口电压25欧正常,还 的排除是否为北桥外围有短路元件引起。我 没有误导楼主 ,只是觉的 做维修不能动不动就干桥。
无罪
2011-6-11 08:51
楼主还是仔细找找图纸,然后再具体测下
