神奇的hp v3000
50903255
2011-6-10 14:03
神奇的hp v3000
今天接到一台v3000,心里乐滋滋的捡便宜了 。高兴的把机子打开 .咦 .怎么是集成显卡啊 。当时就晕了,945的集显电流跑到0.59左右不动了不用说加旱北桥,上电一看电流正常应该显了吧 接屏。居然是灰蒙蒙的换了内存条还是, 咦 . 不上内存条 还是灰蒙蒙的 神奇了 、遇到怪事了 、哎 ,这hp也太假了吧 、。外接没反映 换屏故障一样 、请问谁遇到过没的
zhoutao
2011-6-10 15:28
加焊的不太好 拿下来从植吧 最好换之
fanwei1013
2011-6-10 15:33
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
天零零地零零
2011-6-10 20:45
只能拆下重做了
whdiy
2011-6-10 21:26
先着重查CPU和北桥的几路供电,然后再动北桥了。
王政君
2011-6-10 21:35
也太荒谬了吧,看电流就直接加焊北桥,起码查查工作条件嘛
王政君
2011-6-10 21:36
0.59的电流,看是上的什么CPU,感觉有点偏小,当然,得先换个U,内存试试
kangjiliang
2011-6-10 21:44
从座北桥吧,哪里跌倒哪里站起来
liminggao
2011-6-10 22:01
这个北桥不应该虚焊的,还是查查在做。
创辉电脑医院TAN
2011-6-10 22:02
不上内存都会这样???
蓝色快车2008
2011-6-10 22:14
回复
50903255
的帖子
我们都是建议客户换改良的显卡,很少出问题
50903255
2011-6-16 13:59
回复
whdiy
的帖子
不确定的东西肯定要查啊 ,我只是没有写出来嘛 。晕死
a602412051
2011-6-16 14:12
呵呵 这种的V3000北桥虚汗的很少啊 上次遇到个不亮是屏的问题
一直走下去
2011-6-16 14:56
先查查供电都正常了没有 别一不开机就加焊桥
大大泡
2011-6-16 15:06
LZ确实有点冲动了,一上来就焊北桥。。。。945的一般很少虚的。。。
ywh1759
2011-7-4 12:10
冲动。。。。。
tkuax3344
2011-7-4 12:47
神奇的机器神奇的人啊、、
aswq3211
2011-7-4 13:10
这个又可能是改了高压的原因,因为楼主说不上内存也灰屏,可能高压没改好,个人意见,仅供参考!
nicolas
2011-7-4 13:11
这种集显的南桥容易坏。
nbsir
2011-7-4 13:43
学习学习 期待答案
芯维qq
2011-7-4 13:46
V3000不上内存会显示?还有“灰蒙蒙”是什么意思?
ma1050
2011-7-4 13:54
{:soso_e114:}没有看过不装内存可以显示..要么附加东西!呵呵 我不会..灰蒙蒙 在那里看到的..百度一下
245163167
2011-7-4 14:00
也不先检测一下,问题都不清楚 就急忙的加桥 做桥 ,那就难办咯!
无罪
2011-7-4 16:59
工作条件先查 这个是必须的
hsenmin
2011-7-4 18:40
看看屏线呗,反正北桥是肯定要搞一下的
小宝110
2011-7-20 23:31
应改是不开机 了,我的也还有一台,开机是不上电的修好了电流跑道0.54就不跑了,怀疑是没有跑U了,干了南桥没有好,还在维修中。。。。期待LZ答安
青风山
2011-7-21 00:37
先测量屏的八条数据对地是否正常吧,可能北桥没做好
lzb197966
2011-7-21 01:02
继续关注!学习中1
yugming
2011-7-21 02:51
我刚修了台也是V3000,965GM集显,开机有花屏,重植不行,最后换桥搞掂!
