如何判断北桥坏?我的判断方法可靠吗?
xkflc2012
2011-6-10 13:29
如何判断北桥坏?我的判断方法可靠吗?
我有一款笔记本主板,他用的是845GL北桥芯片,我在内存条上对地址打阻值,十三根地址线中,有四个阻值是165,其它的是187,另外的一条内存上,也是有四条线,阻值是165,根据这些数据可以判定北桥坏吗?
阿神飞
2011-6-10 13:48
其实你也可以用假负载,量北桥也可以啊。
桂林笔记本维修
2011-6-10 13:49
阻值相差不大 应该是正常的
xkflc2012
2011-6-10 13:55
回复
阿神飞
的帖子
这个CPU太老了,是个台式机的CPU,它的假负载,我没有啊。
xkflc2012
2011-6-10 13:55
回复
桂林笔记本维修
的帖子
相差二十多啊?你能确定是正常的吗?
小柴
2011-6-10 14:04
要是内存槽上面的阻值相差20多的话应该是正常的。你的本现在是不开机还是怎样 要是不跑码的情况下 你可以先加焊一下北桥试试。前提是要基本电压都正常的情况下,应为这种桥空的比较多!
xkflc2012
2011-6-10 14:11
回复
小柴
的帖子
我修的是dell 1100的本,待机0.06,一开机,电流变成0.07后,又马上恢复为0.06,检测MAX1632的CSH和CSL脚,在掉电时,电流变低,电流恢复后,电流检测脚又恢复正常了。
经检测(用示波器),EC87591,输出了susp#信号,syson信号,第一脚pwrok信号只是一个跳变,就没了。南桥换了,北桥原先检测短,也已经换了。有思路吗?指点一下啊。
aa15938031802aa
2011-6-10 14:40
回复
xkflc2012
的帖子
你这个应该是有短路的地方 测一下各个电感的对地只、还有cpu供电的各个管
苦瓜!
2011-6-10 14:52
打北桥对地阻值啊!
仕龙
2011-6-10 15:01
应该查元件!
nbsir
2011-6-10 15:04
阻值正常的啊
小柴
2011-6-10 16:02
回复
xkflc2012
的帖子
你的意思是你这个本不上电对不? 这种情况要是都没有地方短路,待机3v 5v应该是正常的,你可以试先刷下BIOS不行的换换一个EC试试看!具体情况没有理解透!
