华硕A8V,插12V复位常亮
小谋
2008-4-17 02:49
华硕A8V,插12V复位常亮
各位兄弟...我的一块华硕的A8V,插上12V的四针插头,复位就常亮...CPU也无供电....
不插12V.可以复位..但是CPU也无供电...请赐教..
寂寞沙洲
2008-4-17 05:32
先查CPU的12V供电线路及MOS管的工作状态。
田光飞
2008-4-17 06:50
查CPU的12V和复位电路啊!
taizi1984
2008-4-17 07:20
查CPU的供电条件
解决供电差不多就好了
夜雨十三天
2008-4-17 08:49
VCORE不正常!
你上假负载或CPU了吗?
小孩特笨
2008-4-17 09:01
重点测量1.5V,在看周围电容是否工作正常。1.5V G级是否有波动
十万个V什么
2008-4-17 10:19
回复 #6 小孩特笨 的帖子
请问楼上指的1.5V为何处电压?
小谋
2008-4-17 10:47
还有其他见解吗?
小谋
2008-4-17 10:50
原帖由
夜雨十三天
于 2008-4-17 08:49 发表
VCORE不正常!
你上假负载或CPU了吗?
上过假负载和CPU,复位也是常亮
小孩特笨
2008-4-17 12:12
回复 #7 十万个V什么 的帖子
北桥和内存之间那。还有内存电压一定要看的。
高手呢
2008-4-17 12:22
我也想知道这个问题的解决方法,有高手过来指点一二
小孩特笨
2008-4-17 12:27
楼主测量的数据太少。不好判断,最好把能量的都量了说出来。还有如果此板有AS016或8282这样的芯片能直接换一下最好了。
西门三多
2008-4-26 14:26
VCORE不正常!
你上假负载或CPU了吗?
想想看看
2008-4-26 14:31
这个多看看CPU核心供电吧,,,,,,不插12V还复位灯正常?
只读硬件
2008-7-18 21:32
vcore不正常~~~~
