标题: 主板不跑码,修复完装不了系统 [打印本页]
作者: yu0481    时间: 2011-6-10 12:21
标题: 主板不跑码,修复完装不了系统
主板不跑码,查供电,时钟复位,发现14.318的两个电压不对,换了两对晶振后电压正常还是不跑码,把时钟芯片摘下后吹上去后正常跑码,修的时间不长,可是装系统就装不上,换过硬盘,换过光盘,但是老是在GHOST到98%的时候就弹出找不到文件的框框。。PE系统进不去。。有谁有遇到过吗?
作者: 阿道克    时间: 2011-6-10 12:33
内存换一下?
作者: 敬业电脑    时间: 2011-6-10 12:38
换数据线,内存试下,不行换U。
作者: 蔡杰赢    时间: 2011-6-10 14:08
建议你换个时钟芯片看看吧!还有有可能不开机不是时钟芯片的问题,可能是时钟开启的那个小管子有问题导致。以前就遇到过吹吹时钟就可以跑码,后来就是开启的那小芝麻管有问题导致的
作者: jxxcj    时间: 2011-6-10 16:21
装前先格式化一下C:试试!
作者: chen789456q    时间: 2011-6-10 17:33
不会光盘坏了吧
作者: xxzzfu    时间: 2011-6-10 17:37
请问你是用光盘装的还是用U盘装的?如果是光盘装的话建议你先换一条内存,看能不能进PE系统,进不了的话估计是分区出错了,要把C盘格式化,重装才有效。
作者: 朝三暮四郎    时间: 2011-6-10 20:37
PE98的话不一定是主板了。。多换几个系统试试
作者: 骑士11    时间: 2011-6-10 22:08
哎,楼主也真是的,把硬盘拿出来挂在别的机器上,装完系统再挂回去解压不就OK了。还有,用光驱不行,就用U盘,U盘不行,用移动硬盘,搞维修的,吃饭家伙要全
作者: 默默的帅着    时间: 2011-6-10 22:30
楼上蔡师傅说的是啊。。。换个时钟看下
作者: elianjj    时间: 2011-6-10 22:38
直接在其他电脑上在硬盘上做个系统  然后在修复主板上解压  判断一下是不是主板的问题
作者: siyu811    时间: 2011-6-10 22:55
把常用的方法挨个用 总能找出问题在那点的 先软件后硬件
作者: yu0481    时间: 2011-6-12 07:19
谢谢大家,原来是U的问题,那个430可以跑码,但进不了系统,换个2160就直接进系统了
作者: 136078976    时间: 2011-6-12 10:05
看来工具要齐全呀
作者: 邓鹏    时间: 2011-6-12 17:13
你可以换下CPU,有的坏了能亮机是装不了糸统的,其它正常!
作者: 120134594    时间: 2011-6-12 17:51
、以上办法不行检查北桥
