惠普CQ41不开机
电脑维修手
2011-6-10 11:46
惠普CQ41不开机
hp cq41 板号LA-4017P 故障是插上电源3V5v待机能正常产生,按开关开机指示灯闪一下就灭了,测3v5v待机电压没了,要从新拔出电源3v5v待机电压才能从新产生。测各电感没有短路。不知是那短路保护了,我是菜鸟请高手指点一下接下来该 那了?
郑州华诚科技
2011-6-10 11:54
IO 检查了吗
新越科技
2011-6-10 11:59
从楼主表述来看 肯定是有短路引起保护行关断电源 拔掉电源就是释放保护的
walkman0904
2011-6-10 15:50
用可调电源试下
下一站分手
2011-6-10 22:33
惠普有的机子不能用可调电源要用它自带的 我碰见过用可调电源不开的
潘峰
2011-6-14 12:21
把外部件全部去除后按三下开关试试.奇迹就是出现的.
小维客
2011-6-14 12:28
这款机器有个通病,就是把外部件全部去除后按三下开关试试 容易引起保护
liyunpeng
2011-6-14 17:34
楼主按照上边说的方法试了吗 好使了吗机器
电脑维修手
2011-6-30 18:44
行不通是过了
人海有情
2011-7-11 19:19
ISL62883,看看有没有这个芯片
serveridea77
2011-7-11 20:59
检查网卡,南桥,待机后级VS电压
南门二饼
2011-7-25 10:27
去掉外部件按三下开关? 外部件指的是哪些,适配器和电池吗?
shixinkui54
2011-7-25 10:52
裸板点,试试
小维客
2011-7-30 15:57
南桥换一个试下,机器有没有进水阿
封魄
2011-7-30 16:12
你表达出来的,初步断定为南桥问题的可能比较大啊
yangzhuang
2011-7-30 16:30
拆开没有 拆开了就 插上电源 用万用表 测 3伏 5伏 待机出来没有
xiaohekang
2011-7-30 18:33
后级有短路
xiangyinxinxin
2011-8-10 16:33
等待结果。楼主修好没有呀
南昌芯通电脑
2011-8-10 16:36
HP的机器用转接头,到目前为止没碰过不能开机的
南昌芯通电脑
2011-8-10 16:37
仔细测是否有电压没起来掉电还是短路掉电
严实
2011-8-10 21:04
用HP专用电源 刷BIOS
xiaolong0728
2011-8-10 21:46
这个问题没有遇到过,学习一下吧
zhumiaosg
2011-8-10 23:07
按开机键电流是怎么变化的啊
封魄
2011-9-3 16:44
这种 是典型的电压保护掉了
