标题: 复位的点位问题 [打印本页]
作者: boyi    时间: 2011-6-10 11:18
标题: 复位的点位问题
笔记本的设备,比如声卡,网卡等等,如果它们复位都是低电平有效,那复位后那只复位的引脚会是高电平还是低电平。求解
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2011-6-10 11:43
这个问题很傻!像你说的如果是低电平有效,那复位后你说他应该是低电平还是高电平?如果是持续的低电平那这个复位就没有成功有效!记住一句话:我个人的看法是,电子产品是没有大脑的!他不会思考!也不会认识字!如果你要让他复位,他只能识别0和1的区别。也就是高电平和低电平的变化!比如你去按你显示器的开关,开机时你按住开关不要放!看他会不会知道你按了开机命令?明显的他不会开机!因为你只给了他0没有给他1哈哈....这个问题越说越多了....
作者: 新越科技    时间: 2011-6-10 12:02
呵呵 楼上说的很经典
作者: boyi    时间: 2011-6-10 12:41
回复 不是国宝的熊猫 的帖子
呵呵,谢谢你的回答
作者: nbsir    时间: 2011-6-10 12:45
力顶2楼
作者: y123907135    时间: 2011-6-10 12:50
太经典了     哈哈    复位信号是一个高低高的跳变    复位正常后是一个高电平
作者: wangkq936    时间: 2011-6-10 13:51
2楼讲得很经典,
作者: boyi    时间: 2011-6-10 13:53
我原来修一台dell机器的声卡,正常用的时候复位脚是没有电压的,意思是高电平复位?
作者: jslas    时间: 2011-6-10 14:24
楼上斑竹解释的很到位,我也顺便学习了,谢谢
作者: 冷云峰    时间: 2011-6-10 14:31
2L的同学说的很精彩,言简意赅。。。用现实中最简单的例子诠释了复位的工作过程。。。你不去当教师太亏才了。。。
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-6-10 14:41
回复 双喜 的帖子
电容延时 提供复位 怎么理解啊?
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2011-6-10 19:30
回复 aa15938031802aa 的帖子
这就应该是利用电容的冲放电过程来实现延迟的吧。没有人教过我这个,只是个人理解,不知有大侠解说没?
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2011-6-10 19:33
回复 冷云峰 的帖子
实际上我感觉如果想让别人懂的话就应该这样讲,简单明了,通俗易懂!如果我师傅也能这样教我就好了.....没这么累了!刚刚接触这个行业对于专业术语很是头痛!
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-6-11 12:35
回复 不是国宝的熊猫 的帖子
不明白 能具体点吗
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2011-6-11 13:51
回复 双喜 的帖子
电容是会有个充电延迟,电阻也会延迟吗?怎么达到的?  谢谢。
作者: 友帮电脑    时间: 2011-6-11 18:23
要了解电容的充放电是维持动态平衡
作者: chengxiaohong    时间: 2011-6-11 18:41
笔记本要工作 复位应该为高  置为无效才能工作
作者: 金联科技    时间: 2011-6-11 19:45
版主解释的很到位! 让我想明白了其他一些信号的问题了!
作者: baobei春    时间: 2011-6-11 20:36
呵呵,还是很好的,学习了!
作者: boyi    时间: 2011-6-12 08:39
回复 双喜 的帖子
请问版主,声卡复位是高还是低有效呢?
作者: 希真123    时间: 2011-6-12 08:55
我看你们讲的非常不错,学习了
作者: 136078976    时间: 2011-6-12 10:23
电容电阻进行延时复位的电路好经典呀
