更换液晶显示器的灯管,热缩管用不用加??
热情的小鱼
2011-6-10 10:57
大家好,我是菜鸟,请问专家们?更换灯管,有热缩管的一端,更换完灯管保证焊接没问题的前提下,不加热缩管毛行不行?
凝海
2011-6-10 11:19
原来的套要是被损坏了,最好还是加上吧,别差那几分钱。
重庆向阳
2011-6-10 11:27
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
热情的小鱼
2011-6-10 11:35
原来的套座应该没事,用2MM的热缩管吗??
小段2010
2011-6-10 11:37
加上会好一点啊
xuan5312
2011-6-10 11:46
只要焊点光滑 原胶套无损无迹 完全可以重新套回即可 上了热缩管则不能套回原胶套了 所以 只有在胶套无法套回 或已经破损的情况下 才使用热缩管替代的
515378560
2011-6-10 12:10
只要焊接好,要不要都可以。热缩管是用来绝缘的。加不好反到不好装,容易把灯管弄断。只要把绝缘工作弄好就没有问题。
来自本拉登
2011-6-11 09:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
1641407022
2011-6-11 10:18
对,必须加,热缩管就 是用来绝缘的。
超级快F1
2011-6-11 11:02
我的做法是,不管原来有没有热缩管,更换灯管后都要加上热缩管,只有这样做才能保证维修质量,降低返修率
淄博飞宇
2011-6-11 12:14
是呀!谁也无法保证自己焊的头圆滑无刺突,再说要换灯管的橡胶套早就老化了,拆的时候保不齐就坏了,所以热缩管要用!
从芯开始
2011-6-11 12:49
对啊 不管笔记本还是显示器换完灯管都要套上热缩管!
从芯开始
2011-6-11 12:54
7楼的我不同意你说的 哦!本人觉得你即使把那个点旱圆润了 也得套上热缩管!
永丰电子
2011-6-11 13:12
即使原来没有热缩管我也会加,保险点
nahlj
2011-6-11 15:33
最好加上 不然很容易灯管打火
热情的小鱼
2011-6-11 16:15
加上去挺重要,还有一个加固焊点接头的作用,实际出真知,自己试出来了
豆腐刀
2011-6-11 19:33
不缺这点成本吧,加一下,整得放心
新时代
2011-6-20 18:19
加还不是加,要看你自己的绝缘措施做得怎么样。
jian9369
2011-6-20 18:42
应该加上热缩管。
小萧萧
2011-6-20 18:49
加热缩管,比较保险。不会那么容易返修
小萧萧
2011-6-20 18:49
加热缩管,比较保险。不会那么容易返修
龙嘉
2011-6-21 12:51
原来就有,能不补完给客户吗?不要能省就省!!!
友邦信息技术
2011-6-21 18:37
我一直用热缩胶管,从来没有出过问题, 没有返修过
BBKI518
2011-6-21 18:53
加的好点 加了一点问题也没有
周海
2011-6-21 21:50
加上好点防止有漏电就又要从头开始了
实心汉子
2011-6-22 00:13
别人的我不知道,反正我自己的都要加上热缩管
本本图纸1
2011-6-22 00:19
不加是不行的,容易配到屏架子上的铁,造成打火
