标题: 杂牌945主板不出CPU电压.求解(已解决) [打印本页]
作者: 死尔服活    时间: 2011-6-10 10:43
PWM L6713A  现在是不复位,没CPU电压(电压都不齐全肯定不复位了.) 查L6713A 工作条件正常. 但就是不出CPU电压.换过PWM不变.无意间点了一下32脚主板就能正常点亮. 但关机.再开又无U电压. 只一下32脚又正常了.现在不知道怎么搞了.请兄弟们指点指点. 看6713PDF 32脚相联的电阻后一个二极管没有安装.找了一个安装上.问题解决了.但还是不明白.出厂这个位置就没有安装这个二极管.为什么主板可以正常使用.
作者: hab123321    时间: 2011-6-10 11:13
那你既然查过L6713A的工作条件,那具体看一下它的32脚是什么信号啊
作者: 月饼    时间: 2011-6-10 11:27
32脚那电容换一个试试
查下1 7脚EN是否正常
作者: 死尔服活    时间: 2011-6-10 11:31
回复 月饼 的帖子
老师,17脚电压1.29应该是正常的吧. 32脚没有接有电容.只有一个电阻623 测阻值正常.
