两个显卡芯片点位相同,可以代换吗?
370873014
2011-6-10 08:43
两个显卡芯片点位相同,可以代换吗?
手上现在有一个台式机显卡,和84那种显卡点位一样,。可以用84那种显卡代换吗???
bilitop
2011-6-10 08:55
芯片型号不一样的话怕BIOS不支持吧
wbin0611
2011-6-10 08:58
应该是不行的,脚位相同参数不同啊.
daibing97
2011-6-10 09:05
脚位相同,定义相同吗,参数也不一定同
liqiangwszgr
2011-6-10 09:08
要各脚的定义 一样才可以哦
myhome31
2011-6-10 09:09
那也不能代换,即使不会烧件,他和CPU,BIOS都不能完全兼容。
