联想L171 一亮一灭故障 求助
浩然电脑医院
2011-6-10 07:19
联想L171 一亮一灭故障 求助
晚上接到一台联想L171 显示器 加电后 亮一下就黑屏 有时候亮一个几分钟黑屏 拆开一看 电源板和驱动板是一个整板 本人是新手 没有见过这样的板子 经测量 供电 都正常 怀疑高压线圈问题 请高手指点一下?谢谢
本本学徒
2011-6-10 07:33
高压板 灯管试试
daibing97
2011-6-10 07:59
有一根灯管老化都会造成反馈不正常
滕州新维科技
2011-6-10 07:59
先确认灯管没问题在换线圈
数字模拟
2011-6-10 08:09
若供电正常的话,先用通用高压板点灯管,正常的话,修高压板!否则换灯管!
夜听风雨
2011-6-10 08:56
高压保护 了
浩然电脑医院
2011-6-10 08:59
刚刚加焊高压线圈 现在出现掉电现象 就想供电不正常一样 亮一下 就掉电 然后在开 就好了 多开关几次就正常了 搞晕了
浩然电脑医院
2011-6-10 08:59
灯管测试了 是好的 这电源板一体版和驱动板是一体的
花开堪折
2011-6-10 09:28
量量电压正不正常 ;如果正常 断开高压供电,看看还会不会掉电 ;还是掉电的话查查驱动板部分 有个稳压管比较常坏
xuan5312
2011-6-10 18:27
联想L171质量很好 给你一份资料 希望你修复此机
Lenovo L171 中文手册.pdf
2011-6-10 18:27 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.77 MB, 下载次数: 105, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
零星寒
2011-6-10 18:32
先用灯管测试工具试灯管,没问题就是高压板或电源板,不过灯管坏的可能大点。
一三
2011-6-10 19:14
黑屏,再按开关亮不亮 ,这个显示器一般爱虚汗
