标题: 更换 ,主板爆浆电容 ,刷新主板寿命 ,更加稳定系统提速 运行!!!!!!! [打印本页]
作者: qq1213167810    时间: 2011-6-10 01:46
选择新电容标准:
1:电容电压等于或者大于旧电容;
2:容量uf等于或者大于旧电容;
其实要说搞电脑维护最害怕什么?其实什么都不怕,怕的是没有工具,如果没有工具你面对众多的问题只能无奈。软件方面系统安装这个已经不是什么问题,懂点的朋友拿个GHOST盘就会做系统,无非就是解决几个软件问题,病毒查杀,数据恢复,这些都可以用软件来解决。硬件方面,打来电话的朋友一般我都是先问:电脑什么问题?电脑用了几年了?电容鼓了吗?在wo开张大吉的日子里,电脑出问题的用户真可谓多如牛毛啊!硬件的,软件的,开不了机的,反复重启的,蓝屏的,死机的。这样的例子接触的太多了... ...
完全可以这样看:如果您反复做系统都没有结果,提示文件丢失或者经常自动关机或蓝屏,可考虑是主板或是电源的问题,这2类出现问题的几率非常大,但也不是绝对的。由于环境因素散热状况不是很好,风扇最后转不动了导致主板或电源里的电容开始加速老化进程,电解液开始溢出,直至暴裂。针对刚接触电脑的朋友,写个简单教程。
很常见的老用户845E主板。很多用户不愿意换主板,原因是和主板有感情了,一问起来就是:这个主板陪了我N年,曾经在XX年立下汗马功劳,这块主板是功丞啊!无奈之下,也只能更换电容而保其主板
全新的名牌电容,KZG,NICHION,SANYO,KZJ 名牌电容换上去可以更加稳定,纯净地滤除杂波。
冲击钻搭配0.8MM超细的钻头,至于钻头具体有多细,一句话描述:比针还要细!
必备工具:焊锡丝,焊锡膏,也可以用松香,全新各种规格的电容,万用表。工作室乱七八糟,太忙了没时间收拾
用户使用了4年的电源实拍特写,还是名牌的,仔细数数,几个爆了?,没错,是四个!
即使是名牌电容,如果电源使用环境非常恶略,那么电容鼓起也是再所难免的事
看看,都爆成什么样了,还想不蓝屏,不死机吗?
刚从主板上换下的电容。正常的电容应该是平整的,而不是凸起的,如果您的电脑莫名其妙的死机,开不了机,蓝屏,非法操作,做不进系统,系统文件或者开机频繁提示XX文件丢失,那么您不妨先仔细检查下机器电容的完好程度。
换电容的时候所换的电容参数最好是一样的,如上图左面是6.3V 1000μF,右边是我新选的电容,最好也是6.3V 1000μF。也可以大些1500UF这样,但不能太大 。呵呵电容不是固态的 。。。。。
换之前来张新电容和旧电容的合影
日系SANYO三洋电容
鼓起的电容已经焊掉,待焊方位拍摄
插入新电容,实拍特写,电容表面标注了最高可耐105摄氏度高温
主板背部电容引脚特写
已焊好,完工图,OVER!
其实这个很简单的,DO it yourself 做自己想做的事,这就是DIY精神。只要肯动手,时间长了,菜鸟也会慢慢变成高手的。这需要一个很长的过程,只要不怕困难,继续努力,多学习、多交流相信最终你也会变成一名电脑高手,能够发现问题最终解决问题,就是一种生存的本钱。
作者: daibing97    时间: 2011-6-10 07:54
几块钱买个吸锡器不就得了,
作者: xuwensky    时间: 2011-6-10 08:05
用冲击钻干嘛的?
作者: 穆杰    时间: 2011-6-10 08:39
不会用冲击钻钻主板吧
作者: 细水常流    时间: 2011-6-10 08:45
估计是的,,,楼主可能要自己加个眼
作者: gsbma    时间: 2011-6-10 08:59
我一般用风枪一吹就掉下来了!
作者: 1374877697    时间: 2011-6-10 09:01
我知道做什么;把以前的电容剪掉;直接用电钻打孔;然后插上新电容。
作者: yzz163    时间: 2011-6-10 09:22
是原创吗?转载请注明地址。
作者: sdlk212216    时间: 2011-6-10 09:36
楼主解释一下,冲击钻的作用好吗。
作者: 白山精诚电脑    时间: 2011-6-10 10:49
楼主电容不剪脚就焊,又学了一招。
作者: 13530521005    时间: 2011-6-10 11:29
第一次看人换电容要用电钻的,,基地里不是就有视频教换电容的吗。。去看下吧。
作者: sanpinic    时间: 2011-6-10 15:22
我钻打眼吗  楼主介绍一下好用不
作者: 月饼    时间: 2011-6-11 15:05
你在其他地方发帖的用户名是什么?
作者: zj10317759    时间: 2011-6-11 23:19
电源也会引起蓝屏么?··
真的?···
借鉴一下
作者: Pasttense    时间: 2011-6-11 23:31
那个什么钻的是不是给主板打个洞好让电容放进去?
作者: 嘉仪网络    时间: 2011-6-11 23:36
楼主厉害,学习了
作者: hyalley    时间: 2011-6-12 08:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: LeeDJ    时间: 2011-6-12 08:48
仁兄啊,不就焊个电容吗?用的这的着电钻吗?我都是用挑衣服的改针来打孔的,有的时候就直接焊上不打孔........
作者: transactor    时间: 2011-6-12 09:05
问个弱弱的问题:电容鼓包不是很严重,有必要换吗?
作者: 大通华维电子    时间: 2011-6-12 09:20
用钻  不会把焊盘 能掉吗
作者: hars19790220    时间: 2011-6-12 09:40
看了楼主的帖子真后悔把电容鼓包的ATX电源给扔了,暴敛天物啊
作者: 3x110    时间: 2011-6-12 12:26
换电容用钻????这什么新的境界吗
作者: 月下风影    时间: 2011-6-12 12:29
换个鼓包的电容,没必要搞得像造架飞机一样吧。还动起电钻来了 。。。无铅的一把930照样搞定。
作者: yi8384    时间: 2014-11-3 10:02
学维修基本功就是换电容吧。楼主工程架势太大,小学生根本把持不住
作者: pater    时间: 2014-11-3 13:20
呵呵,换电容出动电钻来了
作者: 谭琳峰    时间: 2014-11-3 19:08
尽量用稍微比原来容值大一点的,这样能保得长一些。
作者: laohuan    时间: 2016-12-27 13:14
电钻打孔。。。有点瞎搞啊,根本不需要这么复杂,楼主换1个的时间我能换10个
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-28 09:23
最简单的方法就是使用吸锡线就可以把孔里面的锡吸出来了
作者: ak8632    时间: 2017-1-7 12:27
只要鼓,最好是换.
作者: ak8632    时间: 2017-1-7 12:28
白山精诚电脑 发表于 2011-6-10 10:49
楼主电容不剪脚就焊,又学了一招。
其实后剪脚比先剪脚好放.
作者: ak8632    时间: 2017-1-7 12:31
电钻打孔.修主板的话,这个要把中间的圈圈钻出来.
作者: TENSN    时间: 2017-1-11 15:13
11年的帖子,不知道楼主改行木有.
照这个技术,不改行都难混啊!
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-2-1 14:17
TENSN 发表于 2017-1-11 15:13
11年的帖子,不知道楼主改行木有.
照这个技术,不改行都难混啊!
通过后来的学习楼主估计也可以做芯片级维修了,我们这里很多组装电脑的都不会换电容,楼主已经相当厉害了
