标题: 降低显卡返修 [打印本页]
作者: 正虹    时间: 2011-6-10 00:08
标题: 降低显卡返修
本人异想天开,是否能降低显卡工作电压,来降低温度,降低返修,我认为可能可行的,有人试过吗?
作者: 花二    时间: 2011-6-10 00:13
降低电压它能正常工作吗
作者: 小乔    时间: 2011-6-10 00:18
改改BIOS,降频应该可以吧!
作者: bitboy    时间: 2011-6-10 00:19
降低应该不行,因为显卡的BIOS里有几段频率,根据电源IC的节能等级来控制,不同性能等级之间除了工作电压不同外,还要激活BIOS里的频率更改,
如果直接调电压,当电源IC发出最高性能等级指令,显卡工作在最大功耗、最高频率状态,但是电压不够,直接导致工作不稳定甚至无法工作,
其实台式机可以通过提取显卡BIOS文件,修改里面最高功耗的频率,把最高性能等级的频率调下来,就可以减少返修,
但是本本的显卡BIOS目前好像没什么人研究并提取出来,之前去BIOS之家关注过一段时间,但是因为每个牌子的本本BIOS文件大多是连同刷新程序捆绑在一起的,所以要解密才能提取出来,比较麻烦,不像台式机显卡有公版的BIOS提取和修改工具,所以。。。
其实原理很简单,把显卡的BIOS从主板BIOS里提取出来然后,将比较低的频率等级的参数,覆盖最高性能频率等级的参数,那,即使电源IC发出了全速工作的指令,显卡也只能工作在比较低的频率等级上,从而降低的功耗和发热量,间接达到减少返修的目的
未来可能有,但是还要靠许多有毅力和有能力的维修行业同仁破解并开发出来呀,不过这个技术并不直接产生利润或者效益,只是属于维修的一个辅助措施,也许这就是没什么人研究的原因吧,大家还是觉得飞根线改风扇常转比较快啊,哈哈
希望未来可以这样做,
作者: 滕州新维科技    时间: 2011-6-10 08:01
有想法,有理论
作者: elianjj    时间: 2011-6-10 08:25
没修过显卡!
作者: daibing97    时间: 2011-6-10 08:36
饭不吃饱你有力气干活吗
作者: 徐元    时间: 2011-6-10 08:39
应该不好改
作者: 只是个小徒弟    时间: 2011-6-10 09:12
那你让厂家不要生产独立显卡,坏的肯定少,,,
作者: 细水常流    时间: 2011-6-10 09:20
可是有些人就是喜欢买个独显的电脑在家里打牌
作者: sxwuhui3    时间: 2011-6-10 09:40
我觉得不能降低显卡工作电压,降低了会出现花屏的故障。
作者: 正虹    时间: 2011-6-10 09:57
我觉得降0.1 0.2应该没问题的,4楼的回复我又学习了,有机会一定试一下
作者: 无名氏丶喂喂■    时间: 2011-6-10 10:05
   恩  、 还真的事 异想天开  。 工厂不用你这种人才 、是他们 的 遗憾、
作者: yangsf2254    时间: 2011-6-10 10:08
四楼的说的在理
作者: 夜听风雨    时间: 2011-6-10 10:14
降低电压  显卡内部逻辑关系不都乱了,怎么可能 能工作?楼主真是奇思怪想。
作者: wbin0611    时间: 2011-6-10 11:23
降频还说得过去,电压低了不稳定
作者: mdy314573371    时间: 2011-6-10 11:40
应该不行吧  没有正常的工作电压哪能正常工作啊
作者: 张明敏    时间: 2011-6-10 11:41
不稳定 不太可行
作者: 郑州华诚科技    时间: 2011-6-10 11:48
好 想法呀,,,,,,,,,
作者: 278201354    时间: 2011-6-10 12:28
楼主,看来你还是维修菜鸟,你知道显卡出问题是出在什么原因不?
作者: mamade1234567    时间: 2011-6-10 13:21
谁有这么大的本事 啊
作者: 深度怀念·    时间: 2011-6-10 13:42
目前还不能做出这样的!!
