hp4411s驱声卡就蓝屏,求解决的方法
流泪冰淇淋
2011-6-9 22:59
hp4411s驱声卡就蓝屏,各位是否遇见过此类问题,驱声卡就蓝屏,有小喇叭,没有声音。
叁省吾身
2011-6-9 23:04
声卡南桥都有可能
攻破IT
2011-6-9 23:05
驱动不对吧,系统重装一下吧
chen514177
2011-6-9 23:08
应该是声卡驱动的 问题。你装的是 什么系统?
流泪冰淇淋
2011-6-9 23:09
sp3的,换了很多版本,继续蓝屏中
byboss
2011-6-9 23:51
换W7比较好
流泪冰淇淋
2011-6-10 12:24
这本子,依旧让我抓狂
转折点
2011-6-10 12:27
lz 你装的系统 XP 的话换W 7吧
nbsir
2011-6-10 12:28
试试别的系统
转折点
2011-6-10 12:28
到HP 官方下载驱动 上次弄了一个 搞了好久
流泪冰淇淋
2011-6-10 12:37
都是官网的驱动,顾客说改xp,我都弄了两天了,一驱声卡就蓝屏。看了不少的方法,还是没有解决。
walkman0904
2011-6-10 15:41
换个WIN7看看
tj6517
2011-6-10 16:06
我搞过这种的问题,应该是软件的问题
lichengzb
2011-6-10 16:33
不会吧 我上午就装了这个机子WIN7改XP很好啊 什么故障都没有 我用的是DADI GHOST XP3的 一个驱动都不打 LZ弄好了告诉我答案
睿派
2011-6-10 17:14
应该是驱动错了
流泪冰淇淋
2011-6-11 19:41
换vista了,好了
juend
2011-6-11 20:07
你看看.换了VISTA就好了哪说明还是你驱动安装的有问题呗.
15948
2011-6-11 20:14
安装版的xp试试!
流泪冰淇淋
2011-6-13 07:23
呵呵,是呀,多谢各位的提点!
晓晓技术
2011-6-13 08:05
有些本子,安装XP不兼容,必须安装VISTA,或WIN7.具你说的我认为硬件应该是不可能了。就是软件的问题。
小子何
2011-6-13 09:19
持续关注中。。。好了没
y123907135
2011-6-13 09:21
驱动不兼容会出现 到安全模式下把声卡驱动卸掉看还会蓝屏不
cjw666666
2011-6-13 11:57
换个系统试试
Chad
2011-6-13 12:00
试试换个系统版本看看 然后去官方网站下个驱动试试看看
