标题: HP HDX18 笔记本接屏不显,外接显示器显! [打印本页]
作者: 勇往直前倒计时    时间: 2011-6-9 22:53
HP HDX18 笔记本接屏不显,外接显,而且必须把屏线拔了,接外接才有显,接屏不显,灯管也不亮。
查到+3VLCD_CON 这个电压没有出来,显卡输出给屏的8组信号量了阻止都正常 屏线是双六的.其他的
EDIDCLK  有3.3v:+vIN_BLIGHT 15v 。电压都有。
版号为:DAOUT7MB8F0。
图纸见hp 笔记本图纸,版号为DAOUT7MB8F0
作者: 攻破IT    时间: 2011-6-9 23:09
你的图纸看不了,高压版的工作条件都有吗
作者: cqlgdn    时间: 2011-6-9 23:09
接屏测+3VLCD_CON看有没有这个电压
作者: chen514177    时间: 2011-6-9 23:09
还是显卡的 问题
作者: ephua    时间: 2011-6-9 23:12
lvds电路出问题
作者: 583678386    时间: 2011-6-9 23:29
查下屏有没有短路的
作者: 勇往直前倒计时    时间: 2011-6-10 11:08
回复 ephua 的帖子
lvds电路,我量了阻值都正常,为500左右
作者: 勇往直前倒计时    时间: 2011-6-10 11:16
回复 583678386 的帖子
屏那边没有短路,我把3.3v供电直接绕过Q4,把D级S级连接起来,接屏试还试一样
作者: 勇往直前倒计时    时间: 2011-6-10 11:17
回复 chen514177 的帖子
显卡加焊了
作者: 赵景    时间: 2011-6-10 11:18
楼主最好换个屏试一下屏上有没有问题!
作者: 勇往直前倒计时    时间: 2011-6-10 22:12
把显卡拆下来了,重植了一下,还是一样的情况,接屏不显,外接显,没有18.4寸的屏,换了一个14.1的屏接上海是一样的情况。
