标题: 求 250W 世纪之星电源 [打印本页]
作者: 任小文    时间: 2011-6-9 21:28
标题: 求 250W 世纪之星电源
250W世纪之星电源,和两个开关管同在一个散热片是什么型号管,请知道的告知,谢谢!
作者: Kanson    时间: 2011-6-10 09:33
13007/13009
作者: 任小文    时间: 2011-6-10 13:30
不是开关管13007和13009是和两开关管在同一个散热片的哪个管烧坏了,看不清楚。是什么型号的什么管?
作者: 陈小平    时间: 2011-6-10 15:04
场管的话一般是2N60,三极管一般是5027 3866
作者: xxx20030313    时间: 2011-6-10 15:11
回复 任小文 的帖子
我刚好手上有一个这样的电源,可以肯定的告诉你,型号是J 5027,另两个是13007对管,这种档次比较低的电源不会用到13009的。
作者: xxx20030313    时间: 2011-6-10 15:13
回复 任小文 的帖子
这个管的作用是辅助电源用的,它坏了根本没有待机电压,如果它坏了,它的供电 电阻一般也会坏的。
作者: 任小文    时间: 2011-6-10 21:45
回复 陈小平 的帖子
谢谢了 是5027
