联想G31T-LM主板 有复位,就是不跑马
254762894
2011-6-9 21:05
此板 没有什么修过的痕迹,只有网卡被焊过,上电就是不跑马,其他条件都正常。I/O和南桥已经换过 BIOS 刷了两次,故障依旧 CPU座压过 还是一样不跑马,只有再加焊下775CPU 座,实在不行就不好修了,INTER 的板 真难修啊.
melody198601
2011-6-9 21:32
CPU座你都敢焊,北桥你怎么不焊一下呢~
福康
2011-6-9 21:36
还可以。。进行学习
liqiangwszgr
2011-6-9 21:43
看来故障 是些很小的元器件损坏 LZ没有认真查了
254762894
2011-6-9 21:58
我到希望是小元件哦 到处都看完了 找不到故障点了
980027495
2011-6-9 22:08
有复位了吗 有的话那就不是电压的问题拉 压下北桥把
不懂拒绝
2011-6-9 22:18
我觉得Inter的板比AMD的好修些,起码修出来返修的少,有复位不跑码可以多换几个CPU然后刷确定BIOS是正确的。
siyu811
2011-6-9 22:27
此板此现象 有什么好点的 直观的维修思路
有好几块主板都是这样 没有修好,当作料板扔那点了
254762894
2011-6-9 22:51
呵呵 楼上的兄弟 我们 这儿 没有修好的 INTER 的板 好多哦 都拿来当料板了, 压北桥 压不出来啊
恨孤毒
2011-6-9 22:54
加焊北桥应该就好了。
huazi0117
2011-6-9 22:57
前几天刚修了个联想945的板 和你说的情况一样 后来是CPU座子虚焊了
254762894
2011-6-9 23:08
谢谢 楼上的两位兄弟的意见 反正 我加焊下 CPU 座子 再不跑马 就真的 没得法了
奋斗小青年
2011-6-10 02:36
对啊, 南北桥, 座子 IO BIOS 你都干完了。
还有什么没做的呢,你查下CPURST#是不是正常。
不正常的话南桥坏的几率大些。
正常的话你去打前段总线 HUBlink总线,PCI总线。LPC总线是不正常。
不信也只能放弃了。
不是国宝的熊猫
2011-6-10 07:50
回复
奋斗小青年
的帖子
照您说的做了,也只能放弃了!而且全部照你说的做了的话这工程已经超出台机的收费范围了...
天之火a
2011-6-10 08:08
不跑码的板是难搞点 要查所有的供电 时钟 复位 总线 刷BIOS 干桥 最后不行 扔了
老张维修
2011-6-10 09:45
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
254762894
2011-6-10 20:21
各位 不用等候了 这个板子 CPU 座子已经加焊过了 还是 不跑马 ,真的修不好了 。另外一个DELL 品牌机,是点不亮 有复位 直接加焊 CPU 座子 就已经点亮了。就是这个 联想的G31T-LM 不好搞啊。只有放弃了。
小门
2011-6-11 07:49
只要不是NV单桥的 都喜欢,单桥老加焊,用几个月又回来,在加焊,在修,在加焊。。。。。。。。。。。。。。。
红林维修
2011-6-15 16:19
楼主怎么不再换个IO芯片试试呢
