杰微845gl不跑码的维修
吴恩义
2011-6-9 21:03
杰微845gl不跑码的维修
今天下午,碰到一块杰微845的主板,不跑码,于是一.先看外观
(283.34 KB, 下载次数: 6)
下载附件
保存到相册
2011-6-9 20:39 上传
北桥无散热片,心想可能是北桥挂了! 电容无怀孕的现像,外观检查完成
二,测有没有短路,先测USB对地阻值560,正常,一般南桥没什么问题了,再测内存,和桥供电的对地阻值也正常!
三,插上电源,上诊断卡,---- 不跑码,复位灯常亮,大致方向有了,一般是供电,时钟出问题了
四,于是先测内存电压,在内存旁边的场管测试有2.5,正常!于是准备测北桥供电,找了半天没看到,先不管,测VOCRER的电压起,1.6V也正常.
五,无意中用手摸了一下南桥有点发烫,心想也许桥供电不正常,于是看到桥的上方,内存槽左边有个场管,测了一下,电压0.4V,明显不正常,先换掉,再用万用表测量1.5V,供电正常!
六,测上诊断卡和内存,跑26,完成
第一次发贴,不足这处,多多赐教
周国伟
2011-6-9 21:20
也是练手的好机会
liqiangwszgr
2011-6-9 21:47
老手 就是这样练成的
不懂拒绝
2011-6-9 22:29
听到845就想到桥供电的管子坏,果然是
晨翔电脑
2011-6-9 23:23
这个就是你所说的找不到的北桥供电。。没有这个电压南桥就发烫的。。。恭喜你没接到烧坏南桥的板哦。。。。。。
z604099958
2011-6-10 00:56
来学习的看看!!
奋斗小青年
2011-6-10 01:26
1.5V没起来,时间过长直接把南桥给干掉。
Channel
2011-6-10 08:26
上电后先摸摸板子上有没有发热的原件,也是维修的一个好方法,叫触摸法,谢谢楼主分享
老张维修
2011-6-10 09:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
处女座、
2011-6-10 09:55
内存,和桥供电的对地阻值如何测呀,教教我。。
xydxb
2011-6-10 10:46
很好的练手机会,学习了。
qiang321
2011-6-10 11:21
ICH4和ICH5的桥,缺少桥供电就会发烫
