标题: 请问Y430不插网线,网线接口的两个灯也一直亮着是什么原因?插上之后没有本地连接? [打印本页]
作者: yangxigui    时间: 2011-6-9 20:40
作者: 我来修一下    时间: 2011-6-9 21:01
系统中能否认到网卡,能否装上驱动。请细查
作者: yangxigui    时间: 2011-6-10 09:30
回复 我来修一下 的帖子
装不上驱动,插不插网线网卡接口的两个灯都亮。
作者: sxwuhui3    时间: 2011-6-10 10:09
你的电脑是不是雷击了,主板的 问题,
作者: 蛮子520    时间: 2011-6-10 10:16
网卡短路 ,常见现象。
作者: 吴俊霖    时间: 2011-6-10 10:21
网卡芯片坏了
作者: yangsf2254    时间: 2011-6-10 10:24
换网卡芯片
作者: ★牛气冲天★    时间: 2011-6-10 10:50
网卡芯片坏了,网卡收到了错误的指示信号导致灯亮了
作者: 花二    时间: 2011-6-10 10:52
网卡坏了,更换后OK
作者: 下一站分手    时间: 2011-6-10 22:35
网卡挂了吧  不然不会这样吧
作者: 大天空    时间: 2011-6-19 13:41
我那台跟你的一样,应该是网卡坏了
作者: 2352532    时间: 2011-6-19 13:47
可以确定是网卡坏了
作者: 熊熊修本    时间: 2011-6-19 13:52
网卡挂了,一般都这样。以前见过这样的,直接加电不显。
作者: linyingchen    时间: 2011-6-19 16:11
网卡芯片坏了  遇到过这样的问题
