【高手求助】飞利普 190SW8 有一种颜色缺色!!其它均正常
luhaode
2011-6-9 20:01
显示器换过一次灯管 当在电影或游戏里面出现接近纯黑色时 就会有褐色的图象。
比如说PPS这个软件吧,PPS的软件是黑色的 这个就不会变色。但里面的电影就会是有褐色出现。
有时都看不下去
显示器换过灯管(只换了两根不是全换【应该不是这问题吧】)
请问这会是什么问题? 真是把我郁闷死了。!!!!!!!!!!!!!!!!
crown3600
2011-6-9 20:49
换了两根不是全换可能会变色,三基色原理。
luhaode
2011-6-9 20:54
回复
crown3600
的帖子
这个也不对啊,要是RGB三原色有问题 那为什么只有在那一种颜色才会出现褐色的问题啊
其它的颜色都是正常的 RGB三色也都是很好的效果。
crown3600
2011-6-9 21:40
回复
luhaode
的帖子
背光的色差,还有一点是显示器本身就是那样
没钱不行
2011-6-10 01:02
最好全换。
luhaode
2011-6-10 09:36
换了还是原来的效果。会是驱动板的问题不?还是说屏线哪儿有虚接?
luhaode
2011-6-10 18:11
求解
零星寒
2011-6-10 18:29
刷下程序试下!还有驱动板 VGA输入部分的阻容。驱动板到屏的 屏线也有可能。
界首小夏
2011-6-10 21:20
最好全换啊,可能是没换的两根有老化的现象,微发红。所以全黑时影响图像的颜色
