hp6520 和HP511 打雷损坏换南桥后开机不起
心中有她
2011-6-9 18:38
昨接两台hp6520 和HP511都是打雷坏的,拆网卡后和南桥后,3.3V已经不短路,但供电发热.IO也坏了,换上南桥和IO后开机电流由0.01到0.03,开关机有动作,查SLP_S3#_3R由南桥发出到各个电压芯片,没有开起电压,阻值只有3欧姆,两块板都一样的阻值, 此机不知道是不是正常.知道SLP_S3#_3R阻值的朋友帮帮忙.
liuzhuohui520
2011-6-9 18:50
SLP_S3 3.3V电压
夜听风雨
2011-6-9 18:54
3欧肯定低了 看看什么地方短了
心中有她
2011-6-9 19:57
没有3.3电压,这个早量了,是不是南桥还有问题再看看了.
滦南人
2011-6-9 20:03
雷击后最容易坏南桥旁那个Q517的N沟道MOS管,有的网卡、I/O、一起坏有的单独坏,但大多会坏
心中有她
2011-6-9 20:07
RE: hp6520 和HP511 打雷损坏换南桥后开机不起
有料板的朋友帮测量下Q52的G脚
心中有她
2011-6-9 20:54
已经把所有的芯片相连的都拆过还是一样.真不知是不是见鬼了.
大箫筱
2011-6-9 21:14
是否焊好??????
蓝德本本维修
2011-6-9 21:16
加电压烧,肯定短路
cn19861126
2011-6-9 21:22
雷打的,好修的好修,不好修的真不好修啊
浪子游
2011-6-9 21:35
3欧姆啊 后面电路肯定有短路的了 去的地方多只能慢慢查
凤凰捏盘
2011-6-9 21:38
3欧姆肯定是有短路的,按照图纸标的看看去哪里了,一个一个拆了修,只能是
新品质电脑医院
2011-6-9 21:50
http://www.chinafix.com.cn/thread-413047-1-1.html
给你个链接。我修好的。
