成功修复神州Q550S
wrq2009
2011-6-9 17:47
成功修复神州Q550S
今天上午接一神州Q550S机器,客户讲不开机!接上可调电源发现电流待机正常!可以上到1.0左右后几秒就掉电重启!就让客户
留下机器!机器拆开了 ,发现没有修过 也没有进水痕迹 待机3V 5V都正常 加电后各组电压都正常 没招了!都准备弄桥了!
无意中想到放电试试看 ,呵呵!居然不掉电了 接上屏后也有显示了 开心啊 以前遇到最多就索尼机器不亮有时放电会好!呵呵!以后修机器要细心些 呵呵 分享一下!
经典本本
2011-6-9 18:07
多用一下吧,神州经常出现不稳定的故障。
LCD陈羡延
2011-6-9 18:12
回复
wrq2009
的帖子
看不是很懂!放电指的是··
万宏军
2011-6-9 18:22
我也遇到这种问题,放电是可以,但有不稳定现象,所以一般我是换掉I/0。
大箫筱
2011-6-9 21:27
好。。。。。借鉴了。。。。
新品质电脑医院
2011-6-9 22:11
换IO。测温度。
总会错几步
2011-6-27 13:28
我这也有一个这种现像的机器,我也试试.
liuli890212
2011-6-27 13:48
进来看看 学习学习
飞鸟二
2011-6-27 14:01
bios放电能用多久。
