标题: 精英G31主板不过CPU [打印本页]
作者: wuyaheixiuaway    时间: 2011-6-9 17:35
标题: 精英G31主板不过CPU
   接一主板精英G31,主板上面带的是赛扬D CPU。开机测试卡00,这个CPU是好的,我在别机子试过的。后来我换了一个E3400,主板走码了,可以走完,但走完又重启,显示器不亮。各电压都正常。不知是哪儿有问题,请高手指点。谢谢了。
作者: 谢学江    时间: 2011-6-9 18:23
cpu座子虚了
作者: 天之火a    时间: 2011-6-9 19:14
刷BIOS   加焊桥
作者: longruitao    时间: 2011-6-9 19:43
G31的,,,好多都要升级BIOS,,我有修到上不了533的 //刷BIOS就可以。。你看下BIOS挂了没有哦。,。 ,路过。
作者: 板板维修    时间: 2011-6-9 19:49
换下内存试下,要不可能是座子虚焊了
作者: 仕龙    时间: 2011-6-9 20:10
刷BIOS
作者: wuyaheixiuaway    时间: 2011-6-9 20:58
座子虚焊了,那不是废了吗
作者: wuyaheixiuaway    时间: 2011-6-9 21:10
刚才压了一下座子,原来的CPU可以走到E0,不动了,可能是座子问题吧,这个不能加焊吧。
作者: crown3600    时间: 2011-6-9 21:23
清洗CPU座看看,我用飞利浦洗好了两片板,不稳定的,老重起,现在一直用都没问题。
作者: liqiangwszgr    时间: 2011-6-9 21:46
LS的  还有这方法  什么原理哦?
作者: 980027495    时间: 2011-6-9 22:11
G31很多都是很挑CPU的
作者: jian9369    时间: 2011-6-11 19:50
换根内存或刷一下BIOS应该就好了。
作者: 727172191    时间: 2011-6-11 19:52
英特尔的 经常有座子虚汗的
