标题: 老胡艰难修复神舟B730S板过程差点想转行的念头 [打印本页]
作者: hujianmingeddy    时间: 2011-6-9 17:23
[attach]448591[/attach]今接一台神舟B730S 板号EF6 裸板,二修机器!
故障:3V  5V短路
这板是一个同行发过来的,询问故障原因:是因为换一个DC头引起无公共电压,经换了一个隔离保护MOS管后公共点电压正常3VPCU 5VPCU都也正常就是不触发,然后同行发现EC和BIOS没数据交换,立马把BIOS刷了, 故障依旧! 在换EC,换好发现3VPCU短路,然后把MAX1999待机芯片取下,还是短,在待机芯片装回去,发现5VPCU也短路了,同行把故障扩大了不敢在修下去了, ( 对方客户天天催他拿机器,说:怎么换一个DC头也要这么久!!)情急之下,只好找我帮帮忙!
拿到手后目检发现到处都是焊油,(在这里提个醒:对板要像对待情人一样爱护,如果你对板都不好,它也给脸色你瞧的,只会越修越糟糕~呵呵)经过一番洗板水清洁过后,仿佛听见板对我说;“舒服多了!谢谢你!”
废话少说,进入主题。既然短路就先打阻值,3VCPU 5VCPU阻值都为0欧
这种情况电击废除,为什么不用电击?相信你也试过,这里我就不解释了。接下来只有拆和目检来解决问题了,同行动过的地方(EC BIOS MAX1999)芯片先拆了,3 V 5V短路涛声依旧!!(听同行上述本人判断:人为故障短路造成机率极大,所以目标重点投向动过的地方)只好用目检对照法:(既然对照法就必须具备图纸和点位图)幸好我都具备
目检发现MAX1999周边的电阻有焊过的痕迹,立即打开点位图纸和点位图对照
上面实际情况:PR138电阻位置是空
PR156
电阻 位置上有个0欧电阻
在打开图纸对照:此PR156是0欧电阻,必须存在的!
5VPCU短路是因为人为把料错位导致0欧电阻拉到地造成的,装好后5VPCU短路解决!
接下来修3VPCU短路继续 目检发现EC:C343连锡造成短路(应该是同行换EC过程焊接导致的)
把锡拖走后3VPCU短路解决!
上电发现无3VPCU 5VPCU待机电压 这板我修过知道是待机有3V
5V
的,手头又有MAX1999芯片换了在说结果涛声依旧!拿起模拟示波器测试5VPCU有瞬间波形,然后消失,在检查3VPCU无任何动静,这种情况应该是3VPCU不正常导致,为了证实:
挑起3脚 ON3开启3VPCU信号,立马5VPCU起来了!经换了PQ25复合N管后解决待机正常。
以为修好了吧!上电后发现有待机不触发,郁闷!!!问题真多!都修到这份上了继续修呗。做人不要半途而废!
                    续下。。。。。。。。。。。。。。。。。
老胡艰难修复神舟B730S板过程差点想转行的念头.pdf
531.49 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: hujianmingeddy    时间: 2011-6-9 17:27
修前把触发前的基本工作条件检测一遍:
1,开机键3.3V正常 ,(按开关键有跳变)
2,测MXLID#休眠信号3V正常
3,测EC供电正常
4,测EC复位LREST信号 19脚3V正常
5,测EC和南桥晶振起振(有频率32.768KHZ)
6,测29脚ACIN,发现0V。(正常电压是2.6V-3.3V看电路而定)故障点找到了!追查。。。。
到EC的ACIN信号如果高电平,应该要具备什么条件?我们先来分析一下吧!
(说明一下:芯片内部的ACIN和发给EC的ACIN是两码事,要区分开理解)
MAX17772PDF文档解释如下:(针对性影响ACIN的信号来分析,其他脚位不做解释了)
4脚 REF 4.096V参考电压输出:
11脚 ACIN检测输入。用于对充电器中电压适配器的有效性进行检测;
12脚 ACOK.检测输出, 为漏极开路输出形式。在11脚电流低于 REF/2 时, 此端输出高电平;
上面解释可以理解为:当ACIN低于2.048V
ACOK
就输出高电平
工作条件清楚后MAX1772的11脚现在检测是无电压,追查发现如下:
把PR107换好后VAD19V分压2.2V到达11脚 ACIN大于2.048V的12脚ACOK后输出低电平,开启PQ49---分压后发到EC的ACIN 3.2V正常了!
修复ACIN后立即尝试触发,让我大失所望,还是不能触发,只有继续查下面没检查完的工作条件了。
6,检查参与触发的BIOS,32脚正常 3V
打CS#片选
无波形。打AD线阻值正常 24脚低电平 31脚高电平正常就是没波形。难道EC坏了或者BIOS资料损坏?不管了先刷BIOS在换EC,我快疯了,既然涛声依旧!!不能触发问题应该就是EC和BIOS之间没交换数据导致没触发,怎么才能让EC读取BIOS数据呢?修不出来先放一下,冷静下来在做思考吧!
过了两天,比较不忙的时候,突然想起这块板触发还没修好,打开图纸重新检查一遍,量一遍,BIOS还是无波形,这时在想我是不是应该转行啊 连个触发电路都修不好,打击非常大!
第三天,下班在房间没事打开图纸EC和BIOS那页,想一定还有什么工作条件我没注意到的,(最终修复EC和BIOS交换数据的过程请下载上面PDF文档)
作者: 月饼    时间: 2011-6-9 18:39
我把结果贴出来。给大家省分。我已经奖励了楼主好多了!
作者: 我是刚来的    时间: 2011-6-9 18:42
回复 hujianmingeddy 的帖子
老胡,我想问一下3 5V PCU短路,为什么不可以用电击法啊,是我就用了
作者: 付吕剑武    时间: 2011-6-10 09:37
楼主的细心衬托出上家修的马虎,你的同行干活这么马虎,我看该转行的是他,不转行也早晚赔光拉到
作者: 夜听风雨    时间: 2011-6-10 10:05
写 的很精彩
作者: asn1314123    时间: 2011-6-10 12:11
楼主  可不可以把负载去掉一些再电击呢  如果真的怕板子其他地方坏的话 是不是一般情况下都不能电击啊 还有就是什么情况下可以电击  感谢楼主能给我解释
作者: hushunyuan    时间: 2011-6-10 16:56
老胡我们这的人就你牛了。
作者: 我是刚来的    时间: 2011-6-10 18:10
我们修一般短路的话电击法都可以快速找到短路位置啊
作者: 金库    时间: 2011-6-11 23:36
要是我遇到这么麻烦的问题就   还好 我做事不会这么马虎 要不然就会让楼主给看到后 让骂死  汗  这样的上家也真是……
作者: wsyanger    时间: 2011-6-13 12:18
这个机器能好真的是细心加上浑厚的内功
    感谢基地这个平台让我们学到这个多的经典
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-6-19 21:56
没有看明白那个设置表啊
作者: xiaoke55    时间: 2011-6-25 12:20
没有看明白 ,好好学习
作者: 简简工作室    时间: 2011-6-25 21:25
看来做维修小心谨慎才是关键啊,修不好可以学习慢慢来,越修越坏那要考虑适合不适合做这行了
作者: 职权范围    时间: 2011-6-27 17:11
老胡,赵总都给你评分了。看来文章绝对是精品啊?
作者: 职权范围    时间: 2011-6-27 17:18
在这里提个醒:对板要像对待情人一样爱护,如果你对板都不好,它也给脸色你瞧的,只会越修越糟糕~呵呵)经过一番洗板水清洁过后,仿佛听见板对我说;“舒服多了!谢谢你"
太强了!
作者: liulangwo    时间: 2011-9-6 09:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yzw87    时间: 2011-10-9 01:17
胡主席牛啊
作者: happy123    时间: 2011-10-30 10:30
楼主真乃神人也
