联想E43L 电池问题求助
刚刚开始
2011-6-9 16:05
联想E43L 电池问题求助
我有一台E43L 电池无法开机,插上交流电可以正常使用,拔掉交流电 笔记本立刻关掉。用鲁大师可以检测到电池 型号 电量 电池ID 等 笔记本边上的电池灯是蓝色的 应该是没有在充电 请问下 这种情况是电池问题 还是笔记本主板的问题?
博维小谢
2011-6-9 16:07
找个电池测试一下吧
刚刚开始
2011-6-9 16:19
哎 手上没有这种电池啊
松钰小南方
2011-6-9 16:55
重点先排查一天电池的充放电电路是否正常,要是正常的话,再找电池换一下试,毕竟要是手上没有电池的话,从网上发过来虽说可以退货,可是还是要快递费的
大箫筱
2011-6-9 21:38
一般是主板的问题把???
