标题: hp cq45笔记本声音大是怎么回事? [打印本页]
作者: jiayn    时间: 2011-6-9 13:18
hp cq45笔记本,一开机的时候风扇快速转几下,声音很大,一会就速度慢了,声音很小,开机用十几分钟后声音又变大了,风扇转速很快。我给拆开打扫了下灰尘,再装上就一直转速很高,声音很大,把电池拿下来,或者把充电器拔下来,声音就小了,是怎么回事?
作者: 淡搁浅    时间: 2011-6-9 13:22
作者: lwxiang    时间: 2011-6-9 13:46
跟BIOS版本有关,我以前刷BIOS就OK了,,你试试看看
作者: jiayn    时间: 2011-6-9 15:24
回复 lwxiang 的帖子
拆装之前好的,拆装之后就不好了,是为啥
作者: 求实笔记本维修    时间: 2011-6-9 15:29
会不会是哪里没有装好哦
作者: lwxiang    时间: 2011-6-9 16:48
回复 jiayn 的帖子
散热有没有搞好,笔记本都是温控的,如果CPU太热它转得肯定快,快声音比以前就大,还有就是风扇可以加点润滑油什么的,应该会好一点
作者: 大箫筱    时间: 2011-6-9 21:44
散热?????????
作者: 烟台小薛    时间: 2011-6-9 22:19
似乎是CPU散热没搞好 加个铜片吧- -HP机器嘛- -防着点·
作者: 叁省吾身    时间: 2011-6-9 23:24
风扇坏了,换个新的保证声音不大了
作者: chengxiaohong    时间: 2011-6-9 23:53
有可能是风扇坏了   上次我帮别人清理风扇  风扇装回去就不行了  郁闷死我了
作者: 拉高电脑    时间: 2011-6-10 00:04
你这个应该是散热没有做好才会这样的, 温度高了风扇就会转快一点
作者: 项校文    时间: 2011-6-10 10:00
HP的机器发热量本来就搞,这个很正常,如果想不要风扇那么响,换一个风扇吧
