三星R463点不亮
苏坚文
2011-6-9 12:41
三星R463点不亮
三星R463开机电流到1.8报警嘀 嘀 嘀三响.是不是显卡问题?
淡搁浅
2011-6-9 13:18
长短?
苏坚文
2011-6-9 13:42
一长2短
严实
2011-6-9 14:16
一长两短。。。
苏坚文
2011-6-9 14:18
刚加焊了显卡.还是一样~~~
风骑士
2011-6-9 14:20
三星的机器不好修啊
苏坚文
2011-6-9 14:31
风骑士 发表于 2011-6-9 14:20
三星的机器不好修啊
为什么啊~~~~~
指纹密码
2011-6-9 14:39
按触发键 可以关机不
苏坚文
2011-6-9 15:00
回复
指纹密码
的帖子
按触发键可以关机
指纹密码
2011-6-9 15:02
回复
苏坚文
的帖子
那还是显卡那块的故障 换个显卡装吧
苏坚文
2011-6-9 15:10
回复
指纹密码
的帖子
有可能是显存问题吗
指纹密码
2011-6-9 15:11
显存有可能 几率比较小
苏坚文
2011-6-9 15:19
在试下显卡.拿下来重做下
大箫筱
2011-6-9 21:47
很薄的。。。。。。。。。
复仇者
2011-6-9 23:40
有可能是内存的问题,换条内存试试看!
chengxiaohong
2011-6-9 23:48
应该还是显卡的问题 最好重植下
夜听风雨
2011-6-10 00:15
显存一般是 引起花屏之类故障很少不显示。
下一站分手
2011-6-10 22:41
这个机子不好弄哦 PCB容易挂哦
苏坚文
2011-6-14 09:30
是显卡的问题修好了。换一个显卡就OK了。不过这机发热很大。玩一会游戏显卡温度升到90多度晕。
mdy314573371
2011-6-14 10:06
呵呵 有的显卡就是那样 必须换了才行
wang774512
2011-6-14 10:55
三星N卡,很容易坏的,R428修过一个,显卡坏了,北桥PM45的也坏了,
