标题: 17三星crt 开机无显,指示灯正常 [打印本页]
作者: 孤独剑.娄    时间: 2011-6-9 11:35
今天接到一台三星的17寸crt显示器,开机黑屏,指示灯亮,开启的瞬间可以听到三四声嗒嗒大火的声音,打开检查过,行管是好的,周边好像也没有什么异常,怀疑是不是高压包有问题,测得高压包连行管c的那角电压是50v,本人对crt不是很精通,有没有合适的高压包,请老鸟们指点指点
作者: 赵景    时间: 2011-6-10 21:40
是高压包的话就没必要换了!
作者: 维修公司    时间: 2011-6-11 21:19
是高压打火吧,,,
作者: 维修公司    时间: 2011-6-14 12:50
要是换高压包的话,基本上CRT显示器的寿命就结束了,,因为CRT维修的价格很低了,
作者: zhangzzb321    时间: 2011-6-15 09:40
i没有修复必要了,CRT30分钟搞不定换。
