DELL pp23la 触发0。2A掉电
HSSYL
2011-6-9 11:02
这台机器本来是大短路,主路上的MOS2管烧了,还有一个电容,更换后,就是在触发到200MA的时候掉。
求助,本来看5V电压有点不足更换5V的MOS管后5V 4.92 3V 3.37V
求给个思路
指纹密码
2011-6-9 11:37
有电压不对。掉电时候量各处电压
豆腐刀
2011-6-9 13:32
电压没有出来完
zhoutao
2011-6-9 13:35
在查查看后面的电压 有没有问题 还有没有短路的
