标题: 三星R18笔记本开机出现 LOGO时卡死 [打印本页]
作者: 梁德民    时间: 2011-6-9 10:57
三星R18笔记本开机出现 LOGO时卡死,偶尔可以正常开机,谢谢各位师傅指点下维修思路,硬盘是好的
作者: 指纹密码    时间: 2011-6-9 11:38
压桥试试  是不是有桥虚焊了
作者: 365672465    时间: 2011-6-9 14:12
换条内存试下   成功率80%
作者: 风骑士    时间: 2011-6-9 14:23
显卡有可能
作者: 278201354    时间: 2011-6-9 14:25
三星R18显卡很多问题
作者: 老鼠爱大米    时间: 2011-6-9 14:39
个人意见:SB600的南桥确实虚焊的可能性太多了(经验之谈) ! 也不排除其他外设出现故障,还是从外设先入手吧。
作者: 下一站分手    时间: 2011-6-10 22:49
南桥是AMD的那个加汗下肯定好  不过火不了多久的
作者: 阳光博维    时间: 2011-6-27 17:10
桥的问题哦,压下
作者: hansey520    时间: 2011-6-27 17:11
南桥的可能性大点
作者: 翔源科技    时间: 2011-6-27 17:19
同意老鼠爱大米 的看法,先从外设入手,最后是桥!
作者: 电脑杀手0    时间: 2011-6-27 17:27
有可能是那个芯片虑焊了,用手按南桥,显卡看看有没有效果
作者: liuli890212    时间: 2011-6-27 17:58
CPU背后的NEC大电容  BIOS  外设  南桥  就这几个吧
作者: 下一站分手    时间: 2011-6-28 22:05
LZ板换了吗   这个机子要直接换的
作者: whdiy    时间: 2011-6-28 22:56
先着手像USB之类的外设,再焊南桥看看。
作者: lyhswnu    时间: 2011-6-29 01:17
维修思路 ?  先最小化测试 换其它CPU及内存.硬盘也不要 (去掉COMS电池).不行刷BIOS 不行在断网卡 声卡 PCI卡等不必要的芯片的供电 拆了也行.  还是不行.就加焊南桥,在不行换南桥.换了不行 ....就查南桥的条件,查是不是外围电路引起的.
