ZXCVWtest
R61I 求助啊
淡搁浅
2011-6-9 10:40
R61I 求助啊
接到一台R61I 客户进水了 于是拆机检查 拆机后 发现确实有地方发霉了 于是清洗干净 测 个电感无短路 就上电 无待机 测无3 5V 后 测17003 无vin输入 测各高端门无电压 于是 感觉应该是 保护隔离出问题了 查到保护隔离
果然是 这里问题 没 VINT20 输出
看了半天啊 可是就是分析不出这图纸啊 还请 兄弟们帮忙分析啊 兄弟我是新手啊
9cf86043ee
2011-6-9 10:44
查Q35的 S级 是否有电压 没有就 把 Q34 的 D S级 直通下
淡搁浅
2011-6-9 10:46
恩恩 是是 去试试 直接搭DS极
9cf86043ee
2011-6-9 10:49
如果有的 话去查 Q35的 控制级
淡搁浅
2011-6-9 10:57
喂 哥们 那好像是Q36吧
9cf86043ee
2011-6-9 11:00
那就是我看错了 反正你知道了就行了
淡搁浅
2011-6-9 11:18
D S 搭过了 还是不行
Q34 控制及 有19V 这是P沟道的 应该是低电平吧 不正常吧
9cf86043ee
2011-6-9 11:21
对 这是不正常的 你直接 去看 那俩个 控制信号 就OK了 看看有没有 没有 查信号 有就查那些 三极管 和 Q管
Gogo
2011-6-9 13:35
天啊。。你这个样子还是新手啊。。?我完全看不懂。。
淡搁浅
2011-6-9 13:39
就是啊 本来就是新手啊 唉 不怎么会啊
278201354
2011-6-9 14:30
我晕,楼主你写的是什么东西,完全看不到内容。
