标题: 主板问题,开机过几分钟就自动断电,CPU温度偏高! [打印本页]
作者: 115835562    时间: 2011-6-9 10:37
现在换了块主板已经好了,现在想知道主板哪里出问题了,在主板维修版块发不了帖,所以发到这里,电源,CPU,CPU风扇,内存,硬盘全是正常的,就主板!
作者: an168    时间: 2011-6-9 11:07
如果你有 时间的话 考虑换桥看看
作者: Gogo    时间: 2011-6-9 11:24
这种情况一般把CPU电源管理芯片 重新加焊 一般就可以解决问题的。。
作者: 掌柜    时间: 2011-6-9 11:25
这2天修了2张这样的主板,都是CPU有1项或几项波形不正常,CPU温度高,LZ可以用示波器看看
作者: baobei春    时间: 2011-6-9 12:15
散热保护了吧!
作者: 115835562    时间: 2011-6-16 13:12
能帮我修一下吗?多少钱?
作者: 山东恒信    时间: 2011-6-16 13:15
原来自己不会修啊!!!!
作者: sfi661    时间: 2011-6-16 13:49
手上也有一块这样的主板,不知道怎么入手。
作者: aiyu2199    时间: 2011-6-23 15:48
我也有幾塊主板也是這樣。正準備修一下呢
作者: 阳光贼男    时间: 2011-6-23 16:06
看一下供电部分、供电IC和时钟~~~~
作者: xiao651316734    时间: 2011-6-23 19:38
开机过几分钟,哪就是金系统了,才掉电是吧,把CPU供电IC+焊,在试试做桥。
作者: 开子    时间: 2011-6-27 20:24
加硅脂  压好风扇
作者: a593809932    时间: 2011-6-27 21:23
那就是CPU电路的问题吧!
作者: nanrenbuku    时间: 2011-6-27 22:40
我今天也遇到一台这样的电脑,后来给客户换了块主板才好的。不定时掉电,一般2到3分钟。不过用手摸感觉cpu不烫。
作者: mayangxm    时间: 2011-6-27 23:00
{:soso_e114:}
作者: beieot    时间: 2011-6-29 22:48
电源IC有问题吧
作者: 504776810    时间: 2011-7-3 16:55
电容有坏!
