查看: 3685|回复: 5
[主板维修]
求助! 昂达NF4TS插显卡无显示!
发表于 2011-6-9 10:37:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一块昂达NF4TS主板。开始是不跑码,后加焊桥可以正常跑过26,以为修好了!没想到插上显卡后诊断卡在C100和4544不断重复过不了26 ,有时候能跑过但还是没显示!不插显卡也可以正常跑过26!以为还是桥的问题,取下来重做还一样故障!测PCIEXP1插槽对地阻值正常,供电正常。不知道该怎么修了。是不是桥坏了啊?本人刚学修电脑,好多问题都不会修。哪位高手帮忙分析一下啊 !在此先谢过了!
发表于 2011-6-9 10:44:53 | 只看该作者 �
NF4的  桥容易虚 和坏    重做了 还不行 那就只要换桥了
发表于 2011-6-9 12:15:40 | 只看该作者 �
刷过BIOS没?,,内存,U,,换过没,耦合电容都看过没,起码不要氧化,断脚,变黑之类的,,,
发表于 2011-6-9 12:32:33 | 只看该作者 �
只能换桥  试试
发表于 2011-6-9 14:32:03 | 只看该作者 �
排除显卡的可能性,那就是桥的问题了
发表于 2011-6-9 18:15:52 | 只看该作者 �
此板已修复是桥坏了
换一个就好了
谢谢大家的宝贵经验
