标题: HP V系列笔记本风扇改造方法 [打印本页]
作者: 越走越好    时间: 2011-6-9 09:55
标题: HP V系列笔记本风扇改造方法
   HP V 系列的笔记本通病大家都知道,显卡开焊或北桥开焊,大多是显卡开焊。解决的办法,无非就是加焊或拆下来重植或更换改良版的芯片。但改良版的芯片价格太贵。我的维修方法是拆下重植,再焊上去,焊完之后,一定要用清洗济把芯片下的焊宝清净。我用的是三氯JIA WAN(禁卖品)。加铜片。清风扇再改长转。最后还要把散热器的出风口改造一下。三个月之内没有一个反修的。三个月之外的返修机率也很低。最后给顾客在桌面上建一个此机使用注意事项:为了让你更好的使用此机,避免再次烧坏显卡芯片,请你按照以下几点使用:
1.
此机由于电路设计的原因,显卡的发热量太大容易烧坏,所以不能长时间使用此机,最佳使用时间为不超过2小时。
2.
不要玩游戏,不能看电影,不要运行大型程序。
3.
不要在床上或下面垫有软布或影响散热的环境下使用此机。
4.
每月清理一次风扇的出风口。
此故障保修一个月,为避免显卡因温度过高再次烧坏,请按照以上几点使用你的电脑。否则再次损坏只有更换主板。
作者: 越走越好    时间: 2011-6-9 09:59
有种方法叫散热,把散热口的铜片全拆掉,这样散热更好, 但很担心,这样做风扇挂的更快。
作者: 冬羽    时间: 2011-6-9 10:12
楼主的方法不行哦,就这方法修出来的机能干啥子,,叫我说楼主还不能如用台式显卡改装装到机子里,,,,,
作者: 指纹密码    时间: 2011-6-9 10:34
回复 越走越好 的帖子
去掉了散热口的铜片 散热会更好?????   那风扇放那里吹什么东西呢
作者: 15948    时间: 2011-6-9 10:49
不知道清理掉这些散热片有效果吗!!!!
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2011-6-9 10:56
我觉得把风扇改成长转,比这个方法好用,外观也没什么影响··
作者: qiyuechina    时间: 2011-6-9 11:07
这个机器坏 不是散热问题 是材料问题 问题显卡要坏40度也在坏 而且大冬天返修也高
作者: 平一凡    时间: 2011-6-9 11:11
楼主没必要这么大费周章吧 我们一般修了只要加好铜片(这个很关键 厚薄要刚好才行 太厚太薄都会导热不良) 改了风扇就是打游戏也能用三个月的
作者: 芯超科技小俊    时间: 2011-6-9 12:33
我真想找个数字来形容你,你把散热片的都去掉看看,你懂不懂热导管的散热原理,你这样还是会返修,到现在芯片为什么返修,还是有一大堆人不懂,不懂就看看我的帖子去,你在电脑上做文章没有用,只有换芯片,哪怕不是改良版的,是全新的芯片也可以。
作者: 寂寞的肝    时间: 2011-6-9 12:43
版主说的对,铜片是来导热的,拆了不行的,顶一下。
作者: 修哥    时间: 2011-6-9 12:44
如此这般,彻底无语鸟......
作者: 豆腐刀    时间: 2011-6-9 13:29
楼主富有创造性
作者: allenz713    时间: 2011-6-9 13:51
基本的常识性东西 楼主没明白 呵呵
作者: cncinda    时间: 2011-6-9 14:42
导热管把热传到这些小片片上,然后风扇吹出风将热量带走。
你这样做只能适得其反。
作者: 严实    时间: 2011-6-9 14:55
不用如此大费周章吧
作者: 新技电脑    时间: 2011-6-9 15:24
创意很新鲜,但是效果我看不行。
楼主原理都没搞懂。
作者: 群英电子    时间: 2011-6-9 16:17
翅片是增加热交换面积的 同等条件下翅片跟空气接触面积越大 散热效果越好 楼主这样就是瞎搞 !不能超2小时运行,不能看A片 每月清一次灰尘 是我就把这电脑扔河里去
作者: 平一凡    时间: 2011-6-9 16:23
楼上的 楼上拆散热片也不全错 只是没必要 散热的条件是散热面积和空气流动速度 楼主拆了散热片把出风口扩大了相当于减小了散热面积却增加了空气流动 说不定散热也有所提高 所以不要在这里BS楼主了
作者: g73g84    时间: 2011-6-9 16:28
奇怪散热面积减少了反而散热效果变好了????????
作者: 佳成科技    时间: 2011-6-9 16:28
另类维修、、、、、
作者: 凤凰捏盘    时间: 2011-6-9 16:44
还有这样改的?不是越改越散不出热去了?
作者: 松钰小南方    时间: 2011-6-9 16:47
兄弟你太有才了,呵呵,你干脆把散热鳍片都给拆了,让那个热管成光杆司令得了,。无语中
作者: 137766265    时间: 2011-6-9 16:50
楼主太有才咯   有勇力发这样的贴支持你一下吧
作者: zgc1234    时间: 2011-6-9 17:59
这也行?没铜了,风扇吹什么?风扇可不是对着CPU吹的
作者: yinabcd123    时间: 2011-6-9 20:22
风扇改成长转,比这个方法好用
作者: cn19861126    时间: 2011-6-9 21:37
试问,这机器要来做什么???
如果我是客户5楼扔下去
作者: 董成杰    时间: 2011-6-9 21:43
楼主的创意不错,我觉得你应该去搞艺术才对!
作者: 从一开始    时间: 2011-6-9 21:45
把电脑摆在那里不用更好      呵呵
作者: 好求上进    时间: 2011-6-9 21:51
方法总得尝试,才知道那种方法是更好的。楼主的心思值得大家学习
作者: 261901805    时间: 2011-6-9 22:16
楼主做么做会不会适得其反啊
作者: fanwei1013    时间: 2011-6-9 22:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: servepc    时间: 2011-6-9 22:36
呵呵,我也差不多是按LZ的方法解决,一般跟客户说改成长转之后有些响,但客户一般考虑下次不坏都会决定可以接受响的。人家取掉铜片是使空气更快的被风扇吹出去。
作者: servepc    时间: 2011-6-9 22:37
你们没看懂就不要说人家LZ把铜片搞掉。
作者: lidanping0812    时间: 2011-6-9 23:53
简直是瞎搞    ;  楼主太狠了一个月清理一次
作者: 正虹    时间: 2011-6-10 00:01
一个月清理一次不太现实
作者: 追求完美    时间: 2011-6-10 09:54
这机器我都直接换改良了.
作者: 项校文    时间: 2011-6-10 10:38
也不能说楼主的做法完全没哟好处,至少不容易积累灰尘,像这样改了后应该不用清灰了吧,,但是一般的客户卖电脑能有不看电视,不完游戏的吗,理论行不通,实际应用也行不通,但是能吧创意发表出来,至少为人还是很不错的
作者: 何必入戏    时间: 2011-6-10 11:35
这不是瞎搞嘛  人家都加散热  你还拆散热
作者: 郑州华诚科技    时间: 2011-6-10 11:52
厉害呀,就是太热呀
作者: 郑州华诚科技    时间: 2011-6-10 11:53
有没有更好的办法呀
作者: 278201354    时间: 2011-6-10 12:17
楼主,对你的做法表示很不理解,持反对意见。
作者: 转折点    时间: 2011-6-10 12:30
这个想法不错      不过改良版的显卡  温度低些
作者: xuwensky    时间: 2011-6-10 17:15
要看拆完后的效果,人家楼主如果没拆之前撑不到一个月,拆了之后三个月没事,那大家也没必要BS楼主吧
作者: a602412051    时间: 2011-6-10 17:25
我一般都是 加铜片  飞个USB 的5V  就行了   能用几个月
作者: andrechang    时间: 2011-6-10 22:26
散熱葉片的目的是為了增加散熱面積,然後熱量被風扇吹風降溫,
樓主這樣拆掉散熱葉片,反而減少了散熱面積,使得散熱的效率更差。
ps.不是"通風"就可以的。
作者: 下一站分手    时间: 2011-6-10 22:30
LZ这样不行的直接把USB的5V改到风扇就OK了
作者: 15111415833    时间: 2011-6-10 23:07
楼上的好像也蛮有道理,但拆那些片片我还是不会去做!
作者: 谁懂我心    时间: 2011-6-10 23:26
不知道真的有用不  但我感觉就是有点不美观
作者: zhoufuqiang    时间: 2011-6-10 23:38
楼主的做法看起来太那个了吧,我认为最好的方法还是换改良的芯片吧,价格稍微贵一点客户也是可以接受的。
作者: 阳光博维    时间: 2011-6-10 23:54
完全瞎搞,楼主你还不如把那一排全拔掉,风直接就出来了,又不会赌通风口,初中物理中讲到增加接触面积能更快将温,都换老师去了哦
作者: 杯水人生    时间: 2011-6-11 00:04
牛人,这样搞都行,我只看见加铜片,改常转
作者: reng112a    时间: 2011-6-11 01:01
说的对,你拆掉的片子是增加散热面积的,拆掉散热面积更小,热带不出来,就像汽车的散热器,用大面积的薄铜片把水热带出来,在用风扇散热。
作者: x12files    时间: 2011-6-11 01:05
翅片是增加散热面积,增大散热效果,你拆掉了,反而会降低散热效率的。要告诉用户经常做清灰处理就能避免灰尘堵塞
作者: 幸福小男人    时间: 2011-6-11 01:16
楼主很有创意 对此我保留意见 个人热为 楼主之所言无返修 恐怕是挂了后换了家维修店
其次 我的做法很简单 1 换改良版芯片 2加铜片 3征求客户意见 以决定改与不改风扇长转
楼主借鉴
  不建议楼主此法改造风扇····此乃杀机取卵···不可为 不可为·····
作者: Channel    时间: 2011-6-11 08:19
楼主干脆建议购买此笔记本后不要开机算了,如此设计此产品还怎么卖!
作者: 我锋我有型    时间: 2011-6-11 08:41
不认同,这个问题根本的本质是芯片本身的问题,主要并不是温度!拆掉散热导管上的铜片更不可取,只能说你对散热原理还不是很理解到位。
作者: 我锋我有型    时间: 2011-6-11 08:42
再说一个机器修完还这不能用,那也不能用,还叫电脑吗?最负责任的还是换改良芯片。
作者: 电脑电器维修    时间: 2011-6-11 08:59
这种方法就是不出风口积累灰尘
作者: hnl12345hnl    时间: 2011-6-11 10:10
也是个敢想就敢做的,精神还是值得学习,至于方法对与错,要做了之后才知道
作者: 芯诚维修    时间: 2011-6-11 11:15
有的方法是可取的,但是一部电脑,一天用两面个小时,不能看电影,限制的太多,那这样用电脑也是很累的,
作者: 潘峰    时间: 2011-6-11 11:20
关键是客户看了会如何想?还能收到钱不?如果是自己的机器,你完全可以做试验。
作者: chuanqi    时间: 2011-6-11 11:26
楼主可真是天马行空啊
作者: 赵新华    时间: 2011-6-11 11:29
如果机子搞过几次显卡的,你再怎么搞也没有用,直接换升级版的要好些
作者: longlonghui    时间: 2011-6-11 17:47
这样弄要经过客户同意的  改了客户在不喜欢
作者: 陈亮明    时间: 2011-6-11 18:00
那些翅片是增大散热面积的,你拆除了几个。散热效果会不如原来的好的。只要加铜片,和风扇长转就行了,我们能做的就这些了,
作者: 广西老黄牛    时间: 2011-6-11 18:04
都是好方法啊。
作者: 越走越好    时间: 2011-6-11 20:43
拆几片翅片是为了,不让出风口积灰尘。把风扇改为常转,如果出风口积了很多灰尘,你就再换的是改良的芯片又能如何。还是坏。
作者: 赵景    时间: 2011-6-11 21:25
严重同意19楼的观点,还有楼主的要求好多客户是不能接受的,修了电脑还不能好好用,还不如不修!
作者: 鱼怪    时间: 2011-6-11 21:31
都有道理,都有道理
作者: jxnihu    时间: 2011-6-11 22:10
我同意 平一凡的看法,没有亲手试过怎么知道效果。
作者: liulangwo    时间: 2011-6-11 22:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 136078976    时间: 2011-6-11 22:43
还不就是清灰改常转
作者: yyaaa07    时间: 2011-6-11 23:12
散热片时增加散热面积的,楼主这样做实在让人很费解呢
作者: 神鹰    时间: 2011-6-11 23:24
换芯片是最好的吧!这么搞 风扇坏了 肯定挂显卡芯片哦
作者: 传华宏世    时间: 2011-6-12 00:06
这是土办法,我不赞成,唯一的就是换改良版的新芯片,虽然贵,可以用很长时间,做得好可以用到一年
作者: 浩笨    时间: 2011-6-12 17:05
楼主 的方法我是理解的  但是做法有点不太科学
作者: 浩笨    时间: 2011-6-12 17:06
作者: 583678386    时间: 2011-6-13 10:14
不是吧照楼主这么说那电脑还有何用不直接扔垃圾桶算了
作者: 从芯开始    时间: 2011-6-13 13:25
楼主你的 那种方法行不通  哦 !那风扇的出口设计成那样自然有他的道理!你把那个剪了还行吗!
作者: 张战    时间: 2011-6-13 14:05
我赞成LZ的创意  但不赞成拆铜片
作者: 340178149    时间: 2011-6-13 14:48
把鳍片都去掉了
作者: zhangyi19920709    时间: 2011-6-13 16:07
看不出这能有多大效果,还有那些条例,还不如叫客户不要用珍藏起来生蛋。
我的做法是把硅胶垫换成金属片。在风扇下面,D壳上转几个洞,风扇进风量大点。测试过效果明显
作者: kernxn    时间: 2011-6-13 21:28
从最后返修率的,其实可以看出,把翅片去掉,加大风同时减少散热,有时可能是可取的,因为如果客户不注意消灰,改良的也会因为散热不良而空焊。维修无论用什么方法,经久耐用才是王道,可取的,原理都是屁话,关键是耐用。
作者: 耐心与理解    时间: 2011-6-13 21:35
你把风扇改了3个缺口对散热有效吗
作者: 1374877697    时间: 2011-6-13 21:59
怎么有人说机子带的胶垫比铜片传热好呢;你们打通风口是怎么打通的.用螺丝刀打吗?
作者: dahai    时间: 2011-6-13 22:03
20楼的说的也是个道理。。呵呵。。至少热交换原理是这样的。。。
作者: 搏胜    时间: 2011-6-13 22:32
做成翼型是为了增加他的面积,加快散热。剪掉不行,
作者: 熊熊修本    时间: 2011-6-13 22:39
不管楼主的方法行不行,至少有这个想法,,应该是第一人。要敢于创新。
作者: 1374877697    时间: 2011-6-13 22:53
我个人识为就算没好处也不会有坏的;这样能加大出风量.
作者: 追求完美    时间: 2011-6-13 23:02
妈呀修个本还这么麻烦.我都直接连拆带热带装一个小时完了.还有时间弄这些
作者: zhangyueiyi    时间: 2011-6-13 23:06
铜片的目的是最大限度地增加散热面积,你却是把它减少,行吗?????????
作者: zhangkuan0716    时间: 2011-6-13 23:13
我想散热不理想。还不如改长转
作者: 501392252    时间: 2011-6-14 12:22
晕  不看电影  那做什么啊
作者: wuaook    时间: 2011-6-14 12:47
按楼主的说法不太可能
作者: linyingchen    时间: 2011-6-14 15:29
一次不超两个小时    三个月是没问题   但是有电脑谁会用两个小时就关呢
作者: 零℃    时间: 2011-6-14 16:11
估计楼主的那几条没几个人能接受吧???
作者: 空色の物语    时间: 2011-6-14 16:19
创意可以,但是这样创意。。。
作者: gao初学维修    时间: 2011-6-14 16:19
楼主啊。。你下面那些条例。。客户不可以答应的啦。。每天不能超过2个小时,开什么玩笑啊。。
作者: 维修公司    时间: 2011-6-14 16:24
这样处理,出风是流畅了,但散热效果会下降,,
