求助,还是东芝L203花屏问题
上海长宁
2011-6-9 09:32
求助,还是东芝L203花屏问题
一台东芝203,冷机花屏,表现为开机正常,进系统花屏,热机一段时间可以正常显示,看了网上很多帖子都说是CPU反面NEC大电容问题,开始拆机,把NEC大电容拆掉,用钳子和烙铁拆的,然后换上6个330电容,开机,问题来了,现在开机上电掉电反复进行,在CPU正面空档又加了二个330电容,还是一样,开机会自动掉电又自动上电反复进行,这过程中模CPU电感烫手,电容换过黑色的和橙色的都一样,加焊过北桥,故障依旧.
指纹密码
2011-6-9 09:34
电容装错。反向没有
上海长宁
2011-6-9 09:34
难道一定要用原装的大电容才可以吗?曾经试过用1500电解电容代替NEC大电容,开机点不亮,没有CPU电压的
上海长宁
2011-6-9 09:37
本来想用电池试的,因为电池在客户那里,不方便拿来,所以上面的都说用设配器点的
Gogo
2011-6-9 09:37
像东芝这种本子。。个人建议最好是 换原装的。。特别是像CPU那么精密的地方。。。
上海长宁
2011-6-9 09:39
电容肯定不会装反,仔细检查过
上海长宁
2011-6-9 09:43
手头没有原装的电容只能用330的代换,不知道淘宝上买的大电容正宗吗
aa15938031802aa
2011-6-9 09:48
换电容出的问题 就解决电容啊
上海长宁
2011-6-9 09:57
电容应该没有装反,中间地,两边正,电容有线的在两边
上海长宁
2011-6-10 13:03
淘宝上定了二个,到了后换上试试
walkman0904
2011-6-10 15:27
电容也会出现这种问题啊 学习了
fanwei1013
2011-6-10 15:39
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
转折点
2011-6-10 18:21
电容换了 还是花屏的话 建议换北桥吧 上次一块M207 的 也是这样 后来换了北桥 OK了
ligang790317
2011-6-10 18:47
你最好换个原装的NEC电容,我上次遇到一个改装电容跟你的问题一样,反复开机,换原装的好了!!
whdiy
2011-6-10 22:21
一开始就搞错问题了吧?能亮机怎么能是CPU电容问题呢?我看多半你是电容没有焊好有可能焊短路了。
