标题: 硬盘摔了能否修复 [打印本页]
作者: ht78    时间: 2011-6-9 09:07
标题: 硬盘摔了能否修复
一块新的日立500G台式机硬盘摔到地上了,经拭机,不认盘,硬盘转,内部有嘎哒、嘎哒、的响声,电路板的电机驱动芯片有点热。不知道摔到地上把什么地方损坏了,能否修复?
作者: fengqiang2011    时间: 2011-6-9 09:16
磁头摔坏了吧,不要修了,太贵。。。。。
作者: an168    时间: 2011-6-9 09:59
    如果你有坏盘的话 · 把你这个电路板换上去看看
作者: 冬羽    时间: 2011-6-9 10:07
。。这硬盘完了,不用修了,如果从数据恢复上讲还是可以修复滴,,现在盘那么便宜,,肯定不划算的。。。
作者: 名扬花鼓    时间: 2011-6-9 16:51
磁头坏了 没法修
作者: WJS5212011    时间: 2011-6-10 09:44
修还是算了吧,如果是找里面的数据倒是可能多花点钱找回来。
作者: hackbase    时间: 2011-6-17 15:37
修可以修的,只是没有太大的价值了吧,要是有数据可以用数据拷备机,你先查一下电路板有没有问题,要是有问题就别修了。没值得现在的硬盘是大白菜的价格了。
作者: 345998770    时间: 2011-6-30 18:47
没必要修了头坏了。没有总要资料就换新的吧
作者: beieot    时间: 2011-6-30 19:34
开盘很贵的
作者: 流浪的飞    时间: 2011-6-30 19:58
真的没有价值去维修它。换一个就行啦!就是维修好啦也用不久的。
作者: jhxjb67    时间: 2011-7-1 06:17
肯定没法修了,加电越转坏道越多
作者: 先锋阿勇    时间: 2011-7-1 09:32
除了数据,头坏的就不用修的
作者: xiangxiadecao    时间: 2011-7-7 16:15
敲盘了  不行了 换新的吧
作者: jed769    时间: 2011-7-10 10:07
摔了,正常都是磁头坏了,不要数据就没有修的必要了
