标题: 分享下FSP250-60ATV(PF) 芯片3528 [打印本页]
作者: luobo918    时间: 2011-6-8 23:12
待机电压正常;
目测后级电容鼓包,更换后,正常运转可带动硬盘,但是无法带动100W灯泡(首次遇到带不动负载的),
更换两个50V20uf的电容后,可带动100W。
各输出电压正常,修理完毕。
作者: LeeDJ    时间: 2011-6-8 23:14
...............直接说出问题不就好了嘛?电容质量或者性能不好啊,说的老长老长了
作者: 天高云飞    时间: 2011-6-9 11:01
不好给分!
作者: 任小文    时间: 2011-6-13 22:52
100W的灯泡带到那负载上,是12V,5V ,3V还是那个上?
作者: zhangzzb321    时间: 2011-6-13 23:38
学习了, 谢谢分
